Rock ola 459 brummt 29.02.16 17:25 |
Registriert - Registered: 9 Jahre - Years Einträge - Posts: 125 |
Moin.
Habe mir am Wochenende eine r.o. 459 zugelegt.
Problem bei der Maschine ist ein brummen aus den Lautsprechern sobald die Maschine angeschaltet wird.
Das brummen verändert sich mit der Lautstärke nicht immer gleich bleibend. Auch wenn ich das Abnehmer Kabel raus ziehe brummt es weiter.
Hat jemand eine Idee wie ich das abstellen kann?
Mfg
Christopher
Mfg
Christopher
Re: Rock ola 459 brummt 29.02.16 19:47 |
Durch das reparieren des Verstärkers.
Re: Rock ola 459 brummt 01.03.16 13:00 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 51 |
Alle vorhandenen Schalter und Potis vielmals von links nach rechts bzw. von oben nach unten bewegen/drehen. Hatte exakt die gleichen Symptome und hat bei meiner Rock-Ola 1465 geholfen. Brummen ist komplett weg. Versuch ist es wert!
Re: Rock ola 459 brummt 01.03.16 14:26 |
Moin. Jo Schalter hab ich schon bewegt. Und mit Balistol eingesprüht.
@Marc
War mir schon klar das der wohl überholt werden muss, dachte vielleicht das jemand ein tip hat und sagt Tausch mal Kondensator xy.
Dazu ist doch das Forum hier da oder nicht?
Haben wir hier einen Verstärker Spezi der mir meinen überholen kann?
Mfg
Christopher
@Marc
Mfg
Christopher
Re: Rock ola 459 brummt 20.03.16 11:17 |
Kurzes update
Verstärker wurde vom Fachmann überholt und ist i.o.
Er hat ihn auch getestet.
Leider ist das brummen immer noch vorhanden.
Kann das vom Netzteil kommen?
Was kann ich noch versuchen das ich das brummen weg bekomme?
Danke im vorraus.
Mfg
Christopher
Danke im vorraus.
Mfg
Christopher
Re: Rock ola 459 brummt 20.03.16 15:53 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 97 |
Ist es auch, wenn du den Tonarm absteckst?
Ich hatte das Brummen bei meiner AMI I auch schon ein paar mal.
Obwohl der Sound ja da ist, verändert sich das Brummen von garnicht bist unangenehm.
Es verschwindet, wenn ich den Chinch-Stecker der Tonarmleitung beim Input im Verstärker bewege.
Werde bei Gelegenheit den das Weibchen im Verstärker auf was edleres tauschen.
P.s.: Kann auch in der Tonarmleitung irgendwo ein Masseschluss sein...
Re: Rock ola 459 brummt 20.03.16 15:55 |
Welcher Fachman war es denn diesmal ?
Re: Rock ola 459 brummt 20.03.16 16:51 |
Hallo.
Ja auch ohne Kabel, brummen immer gleichmäßig auch wenn man die Lautstärke verändert.
War eine professionelle Firma. Habe den tip von Michael Gombert bekommen.
Das wird schon passen.
Mfg
Mfg
Re: Rock ola 459 brummt 20.03.16 22:30 |
Abschirmblech eingebaut ?
Re: Rock ola 459 brummt 21.03.16 05:37 |
Re: Rock ola 459 brummt 21.03.16 07:29 |
Das weisse Abschirmblech vor den Endstufentreiberplatinen . Außerdem könntest du mal Probeweise Vor und Endstufe durch ziehen der zwei NF Leitungen zur Treiberplatine trennen . So kann man schonmal grob einkreisen wo sich das Brummen einschleicht . Ich hab zwar schon so eine grobe Idee was es ist aber das schreib ich ggf. zur passenden Zeit in einer Privaten Mail . Ich geh mal davon aus das Ruhestrom und Bias ordentlich eingestellt sind wo die Kiste beim Fachmann war und die Kapazität des Glättungselkos geprüft wurde bzw. ob die Siebung sauber ist ?
Re: Rock ola 459 brummt 21.03.16 08:30 |
Ich rufe den Kerl nachher mal an mal schauen was er dazu sagt. Mache mal ein Bild von den alten teilen die er gewechselt hat.. Die hat er mit geschickt.
Ich werde nachher nochmal den Netzstecker von der Box wechseln. Da hat mal jemand ein anderen angebaut.
Danke erstmal
Mfg
Christopher
Danke erstmal
Mfg
Christopher
Re: Rock ola 459 brummt 21.03.16 11:18 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.367 |
Hallo Christopher
Am 29.02.2016 hast Du geschrieben
>>Moin.
Mfg
Christopher<<
Aktuell folgender Stand:
Was kann ich noch versuchen das ich das brummen weg bekomme?<<
Also hat sich nichts geändert.
Deshalb ist das ganz einfach:
Wenn das Brummen definitiv aus den Lautsprechern kommt, dann sofort wieder zurück zum Fachmann mit dem Teil.
Ich würde im Verstärker selbst nicht herumprobieren.
Damit gefährdest Du den Gewährleistungsanspruch.
PS: Bei einen Fachmann (Firma) hast Du Anspruch auf Gewährleistung. Minimum (gesetzlich) ist 1 Jahr.
Ich gebe immer 2 Jahre Garantie, dadurch ist das Thema Beweislast für den Kunden hinfällig!
>>Moin.
Mfg
Christopher<<
Re: Rock ola 459 brummt 21.03.16 13:18 |
@ Roland
Das war auch mein Gedanke wieder zurück damit.
Er sagte das der verstärker 3 Stunden ohne Probleme bei ihm lief..Ohne Probleme
Naja ich werde ihn nach der Arbeit mal anrufen.
Mfg
Mfg
Re: Rock ola 459 brummt 21.03.16 19:42 |
So Verstärker ist eingesendet.
Update folgt..
Update folgt..
Re: Rock ola 459 brummt 03.04.16 08:03 |
Update
Der verstärker war ok.
Ich bin davon aus gegangen das das lautsprecher Signal direkt vom Verstärker zu den boxen geht.
Natürlich nicht!
Und zwar geht das Signal erstmal hinten auf das board wo man Zusatz lautsprecher anschließen kann und darunter sitzen die spulen für die verschiedenen Impedanzen...
Bei mir waren sie auf 5 aufgelegt und dann auch noch auf einen Kanal... original gehören sie auf 4.
Also umgeklemmt auf 4 die Kanäle auf rechts und links aufgelegt und siehe da brummen ist weg...
Danke an eure Hilfe, war ein bisschen Dummheit von mir...
LG
Christopher
Update
Natürlich nicht!
LG
Christopher
