Rock Ola 473 Kreditprobleme
geschrieben von - posted by ohnesorge55
19.10.15 11:06
Hallo Zusammen!1
Kann kein Kredit aufbuchen !! Und keine Platte Wählen!!
Könnte das IC Defekt sein??
Weiß vielleicht einer, was es für ein IC ist??
Habe alle nummern im Netz eingegeben aber kein Ergebnis bekommen!
Gruß Willi
Re: Rock Ola 473 Kreditprobleme
19.10.15 16:47
Hast du schon überprüft ob alle Spannungen vorhanden und sauber sind?
Hmm, [www.lmdfdg.com]
1. Treffer:
Generic Number :
Tech. : MOS
f(oper) Max. (Hz) : 6.2k
Nom. Neg Supp : 27
Nom. Pos. Supp : 0
Minimum Operating Temp (шC) : -20
Maximum Operating Temp (шC) : 70
Package Style : DIP
Mounting Style : T
# Pins : N/A
Description : Coinbox MEM for Vending;Gaming
Read more: [www.americanmicrosemi.com]
5. Treffer dann der komplette Katalog des Herstellers von 1977. [www.wass.net]
Auf Seite 137 ein komplettes Datenblatt.
19.10.15 17:39
Hallo Marc !!
Toll sehr gut !! Hatte es auch versucht aber nichts gefunden!!
Danke!!
Warte jetzt Auf Stamann ! Habe mir ein Service buch bestellt damit ich weiß wo die Spannung anliegen muss!!
20.10.15 10:52
Hallo Zusammen!!
Könnte man dieses IC nicht so schalten,das es Dauerkredit gibt??
Den Gewerblichen Aspekt braucht man ja nicht!!
Für Anregungen wäre ich dankbar
Gruß Willi
21.10.15 18:34
Habe heute das Prüfen und Messen Buch von Stamann bekommen ,aber leider sind keine Probleme mit der Krediteinheit aufgeführt!! Schade
Kann mir einer sagen wo ich an diese Messdaten kommen kann??
Gruss aus Düren Willi
21.10.15 19:58
Dafür gibt es das Servicemanual zu der Box. Da sind Schaltpläne usw. drin.
22.10.15 07:40
Hallo Marc!!
Denke mal das es sowas gibt,aber bei Stamann nicht!!
Kann mir einer sagen wo ich es Beziehen kann!!
Danke für Hinweise!
Grüße aus Düren
Willi
22.10.15 10:26
Frag mal bei Stamanns direkt an, ansonsten gibt es auch Händler bei ebay, oft aber aus den USA.
Die Krediteinheit ist auch oft gebraucht zu bekommen.
22.10.15 11:54
Danke Marc!
Habe die schon bei Ebay USA gesehen ! Aber Frachtkosten ist irre!
22.10.15 13:54
Hallo Ohnesorge
Wenn dir 20 Euro Frachtkosten zu hoch sind, dann kaufe doch das
[www.ebay.de]
Die Manuals im US Ebay kosten dir ca 50 Euro inklusive Versand und sind in der Regel innerhalb von 10 Tagen beim Käufer. Ein Manual für deine Jukebox kostet hier in Deutschland ungefähr das selbe. Frage mal bei Stamanns nach, eventuell haben sie das Manual und es ist nur noch nicht im Online Store erhältlich.
Gruß, Robert
22.10.15 17:34
Hallo Robert!
Das Manuel habe ich schon bei Starmann bestellt und es ist preislich ok!
Meinte die Crediteinheit habe mal umgerechnet und es kostet dann 180 Euro gesamt und dann weiss ich noch nicht ob es ok ist
Gruß aus Düren
Willi
23.10.15 04:24
Die Krediteinheit ist wesentlich günstiger zu bekommen, zumal du die Exportversion brauchst und die eher hier in Europa zu finden ist. Google ist da dein Freund.
15.11.15 16:51
Hallo Zusammen!
Muss das Thema nochmal aufgreifen, weil ich nicht mehr weiter weiß!
Bei den ersten beiden Fotos sind die Stecker - weiß auf weiß-Rot auf Rot
Wenn man die Kreditspule mit der Hand betätigt geht wie auf dem Bild zu sehen, 2. Ziffer an-wenn man eine Ziffer drückt, geht -Wähle LP an! Siehe Fotos! An C1 liegt 33 Volt an und die Spule in SELECTION Control zieht an!
Wenn man die Stecker Tauscht weiß auf Rot und Rot auf Weiß, geht bei die Wähle normal Lämpchen an wenn man die Kreditspule drückt! Siehe Fotos!
Wenn mann aber eine Zahl drück geht das Lämpchen für die erste Zahl an , aber es tut sich nicht mehr!!
Kann mir einer einen Rat geben wo ich suchen kann???
Vile grüße aus Düren
Willi
15.11.15 16:54
Noch drei Bilder
15.11.15 20:32
Hallo Willi
Bevor sich jemand Gedanken machen kann über Dein Problem, solltest Du einige wesentliche Informationen geben. Hat die Box mit den aktuellen Komponenten funktioniert? Wie ist es zum Ausfall gekommen (im normalen Betrieb oder nach irgendwelchen Arbeiten)? Hast Du den IC ersetzt oder eine andere Creditplatine eingebaut?
Ich weiß nicht, was Du mit Creditspule meinst. Die 473 hat kein elektromechanisches Creditwerk und daher auch keine Creditspule.
Der normale Ablauf ist so:
Nach dem Einwurf einer Münze leuchtet WÄHLE NORMALPLATTE und/oder WÄHLE LP, je nach Münzwert und Spielpreiseinstellung.
Nach dem Drücken einer Taste für die erste Ziffer leuchtet 1. ZIFFER. Als erste Ziffer sind nur 1 und 2 erlaubt. Wenn eine andere Taste gedrückt wurde, leuchtet RESET DRÜCKEN UND NEU WÄHLEN.
Nach dem Drücken einer Taste für die zweite Ziffer leuchtet 2. ZIFFER und gleichzeitig zieht das Latchbar Solenoid in der Tastatur an.
Beim Drücken einer Taste für die dritte Ziffer wird diese bis zum Abschluß des Wahlvorgangs verriegelt. Danach wird die Taste freigegeben. Falls noch Credit vorhanden ist, leuchtet das entsprechende Lämpchen und die Box ist bereit, eine weitere Wahl entgegen zu nehmen.
16.11.15 06:12
Hallo Charly!!
Die Box habe ich schon so bekommen!!
Alles hat funktioniert ausser die Krediteinheit!
Mit der Kreditspule meinte ich das kleine Relais auf der Kreditplatine!
IC wurde noch nicht getauscht,habe aber eine gebrauchte Kreditplatine gekauft! Warte erst mal ab bis die per Post kommt!
Viele Grüße aus Düren
Willi
21.11.15 17:43
Hallo Jukeboxfreunde!
Habe jetzt eine andere Kreditplatine bekommen,aber nichts !
Wenn ich die Box anmache und am Schalter von der Kreditplatine Kredit gebe, dann geht sofort die 2. Lampe an,als wenn man schon eine Zahl gedrückt hätte.
Wenn ich dann eine Zahl drücke, geht das Licht Bitte eine LP wählen an!
Wenn ich Löschen drücke, dann geht alles aus,aber wenn ich wieder Kredit gebe , kommt wieder 2.Zahl!
Kann mir bitte einer weiter helfen!
Grüße aus Düren
Willi
21.11.15 18:48
Hallo Willi
Hast Du schon versucht, ungeachtet der Anzeigen, Cretit zu geben und eine gültige dreistellige Zahl einzugeben? Nach der zweiten Ziffer müßte das Latchbar Solenoid anziehen und die Taste für die dritte Ziffer verriegeln, bis die Wahl eingeschrieben ist.
Was passiert, wenn Du als erste Ziffer eine "3" oder höher eingibst? Leuchten dann die gleichen Anzeigen wie bei einer "1" oder "2"?
21.11.15 19:00
Hallo Charly49
Wenn ich die Box Einschalte, dann sind alle Lämpchen aus!
-Kredit an der Kreditplatine gegeben, geht Löschen-neuwählen an und direkt wieder aus und dafür das Lämpchen 2.Ziffer an!
-Drücke ich Zahl 1 oder 2 geht zusätzlich das Lämpchen LP wählen an ,drücke ich Löschen an der Tastatur geht LP wählen aus,aber 2. Ziffer bleibt an!
- Drücke ich 3. Ziffer oder höher geht bitte Nachmünzen an! Lämpchen Ziffer 2 ist auch an-drücke ich Löschen an der Tastatur geht bitte Nachmünzen aus aber 2.Zahl bleibt an!
gruß aus Düren
Willi
Ps ! Kann keine Wahl vornehmen , weil keine Zahl angenommen wird
3 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.11.15 11:43.
22.11.15 21:34
Hallo Willi
Ich werde aus dem beschriebenen Verhalten nicht schlau. Kann es sein, daß Komponenten aus verschiedenen Modellen zusammengebastelt wurden? Auf jeden Fall solltest Du Dir einen Schaltplan (ein großes Plakat im Format A0) besorgen. Darin sind die Verbindungsleitungen mit Kabelfarbe und Pin - Nummern der Steckverbindungen eingezeichnet. Dann kannst Du die Verbindungen überprüfen und möglicherweise findest Du Hinweise, ob Komponenten nicht zusammenpassen.
23.11.15 16:35
Hallo Charly49
Habe alles nachgeschaut! Steckverbindungen sind ok ! Ist schon alles komisch!!
Danke trotzdem für Deine Hilfe!
Grüße aus Düren
Willi
30.11.15 21:00
na das Problem wurde ja in der Bucht elegant mit lauer Geschichte für 484 Euro entsorgt
