Wiegandt Diplomat A findet die Platte nicht. 07.03.15 14:34 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 4 |
Hallo Forumsmitglieder.
Der Lebensgefährte meiner Mutter hat im Betreff genannte Box aus dem Jahr 1956. Die Box hat eigentlich immer gut gespielt bis das seine Enkel es mal übertrieben hatten. Jetzt findet er die angewählte Single nicht mehr. Wir haben dann erst mal versucht den Innenraum vom Staub zu befreien und dabei sind uns dann die Gummikabel die alle Geräte mit Strom versorgen auseinander gefallen. Diese habe ich jetzt erst mal gegen neue Kabel ausgetauscht. Das Problem mit den nicht gefundenen Platten haben wir weiterhin. Der Arm fährt ständig von der ersten bis zur letzten Position ohne das er eine Platte findet und dann abspielt.
Als gelernter Elektrotechniker verstehe ich was von Mechanik und Elektrotechnik, einen Schaltplan und die Bedienungsanleitung sowie Werkzeug und Messgerät sind auch vorhanden.
Kann uns jemand aufs Pferd helfen und evtl. einen Tipp geben wo wir den Hebel ansetzen müssen um die Musikbox wieder aus laufen zu bringen.
Mit freundlichem Gruß vom Niederrhein,
Frank Mittler.
Frank Mittler.
Re: Wiegandt Diplomat A findet die Platte nicht. 07.03.15 23:11 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 119 |
Hallo Frank,
also wenn ich das richtig sehe, so läuft das Werk nach Einschalten los und der Greifarm findet keine Platte.
Es ist dann mindestens ein Wahlstift (unter dem Plattenmagazin in gleicher Weise angeordnet) vorgeschoben und der Steuerkopf erreicht ihn nicht oder bekommt keinen Kontakt (evtl. def. Kabelverbindung).
Vielleicht ist auch der Wahlstift nicht weit genug herausgeschoben worden, dann erreicht er den Steuerkopf ebenfalls nicht.
Des weiteren kann auch ein Kurzschluß an der halbkreismäßigen Verdrahtung der Wahlspulen die Ursache für das Problem sein.
Greife einfach einmal von unten and einen beliebigen Wahlstift und ziehe ihn mit den Fingern ganz heraus, dann sollte das LW an dieser Stelle anhalten und die betreffende Platte ziehen.
Wenn nicht. dann liegt es vermutlich am Steuerkopf (Siehe Abb. 10, Seite 20), der entweder dejustiert oder defekt ist.
Norbert
PS Die Gummikabel haben mit diesem Problem nichts zu tun, sollten aber auf jeden Fall ausgetauscht werden.
Norbert
