Zu hohe Plattengeschwindigkeit Jupiter Super 104 05.03.15 21:35 |
Hallo Leute,
habe mal eine Frage an die Jupiter-Spezialisten:
Die Super 104 in meiner Werkstatt läuft eindeutig mit zu hoher Plattendrehzahl.
Habe bereits den Riemen auf dem TT erneuert und auch den Motor senkrecht auf das Antriebsgummi justiert.
Trotzdem kommt ein leichter "Mäusesound" aus den Lautsprechern.
Könnte der zugehörige Kondensator des Antriebsmotors die Ursache sein?
Vielleicht hat jemand schon einmal Erfahrungen damit gesammelt?
Für Tips wäre ich sehr dankbar, da ich im Moment nicht weiter komme.
Norbert
Norbert
Re: Zu hohe Plattengeschwindigkeit Jupiter Super 104 06.03.15 06:43 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 121 |
Hello Norbert
You must replace the PU-motor condensator with a new one
Do you have the manual?
Re: Zu hohe Plattengeschwindigkeit Jupiter Super 104 06.03.15 07:46 |
Hallo Norbert,
wie schnell läuft denn Dein Plattenteller?
Sind es mehr als 50 U/min, oder eher 46 U/min?
Clemens
Clemens
Re: Zu hohe Plattengeschwindigkeit Jupiter Super 104 07.03.15 21:50 |
Hallo timroy,
thanks for helping - i changed now the PU-Condensator and its alle the same.
After using a condensator with lower capacity (0,47uF) its all ok and it seems the right speed.
But I don`t understand it.....
After measure of the build in Cond. its the right capacity (0,8uF).
Can you explain it to me?
Regards
Norbert
@ cle : die Geschwindigkeit vor meiner Maßnahme war wahrscheinlich über 50Upm.
Vielleicht kannst du mir eine Erklärung für das Phänomen geben?
Außerdem gibts jetzt ein nächstes Problem:
Der Ton klingt etwas jammernd - also weitersuchen...
Norbert
Regards
Norbert
Norbert
Re: Zu hohe Plattengeschwindigkeit Jupiter Super 104 08.03.15 05:36 |
Strange
I have a Jupiter here
I looked and the motor-cap and it is .47uf
Re: Zu hohe Plattengeschwindigkeit Jupiter Super 104 09.03.15 19:02 |
Hallo Norbert,
ich kennen die Jupiter Boxen nicht, aber üblicherweise werden Asynchronmotoren als Plattentellerantrieb verwendet. Die Geschwindigket dieser Motoren ist von der Frequenz der Wechselspannung abhängig, mit der sie betrieben werden. In unserem Fall sind das 50 Hz.
Asynchronmotoren haben einen Schlupf. Das bedeutet, dass sie unter Last langsamer laufen als im Leerlauf.
Wenn ein Motor zu langsam läuft, kann das damit zu tun haben, dass der Plattenteller aus irgend einem Grund schwergängiger ist, als der Designer es sich gedacht hat.
Dass der Plattenteller leichtgängiger ist, als es sich der Designer gedacht hat ist nicht sehr wahrscheinlich, deshalb fallen mir auf Anhieb auch wenige Gründe ein warum ein Plattenteller zu schnell drehen sollte.
Einer dieser wenigen Gründe wäre aber ein zu großer Motorkondensator, insofern passt das schon.
Der größere Kondensator kann dazu führen, dass der Motor mehr Drehmoment bekommt als er haben sollte.
Das kann dann wiederum dazu führen, dass der Schlupf geringer ist als vorgesehen, und der Plattenteller in der Konsequenz zu schnell dreht. Ob sich das allerdings so stark auswirkt, wie Du es beschreibst, kann ich nicht sagen.
Bei Seeburg Mechanismen wird zum Abspielen der Platten ein relativ kleiner Motor Kondensator verwendet, und zum Scannen wird ein zweiter parallel dazu geschaltet, um das Drehmoment zu erhöhen. Das größere Drehmoment bringt offenbar auch stärkere Vibrationen mit sich, die beim Abspielen der Platten stören würden.
Clemens
Clemens
