Wurlitzer LYRIC (Typ E oder F) - Schallplatte wird nicht abgespielt
geschrieben von - posted by Cpt.Black
Wurlitzer LYRIC (Typ E oder F) - Schallplatte wird nicht abgespielt 21.10.14 18:18 |
Registriert - Registered: 9 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
Hallo Jukebox-Freunde !
Ich habe mit einer alten Musicbox ein Problem.
Es handelt sich um einen deutschen Wurlitzer LYRIC, Typ E oder F aus den 60ern.
Die ausgewählte Schallplatte wird aus dem Magazin geholt und am Plattenteller eingespannt.
Der Tonarm setzt auch auf der Platte auf.
Nach etwa 2 Sekunden hebt der Tonarm wieder ab.
Ohne die Platte abzuspielen wird sie ins Magazin zurückgelegt.
Hat jemand mit diesem Geräten Erfahrung ?
Mir wäre schon geholfen, wenn ich zumindest einen Schaltplan finden könnte.
Vielen Dank !
Vielen Dank !
Re: Wurlitzer LYRIC (Typ E oder F) - Schallplatte wird nicht abgespielt 22.10.14 06:47 |
einfach auch mal in das Archiv schauen: [www.jukebox-world.de]
Schaltbild gibt es im Shop: [www.jukebox-world.de]
Re: Wurlitzer LYRIC (Typ E oder F) - Schallplatte wird nicht abgespielt 22.10.14 15:18 |
Vielen Dank für den Hinweis !
Ich habe das Problem identifiziert.
Der Fehler wird durch einen "hängenden" Mikroschalter hervorgerufen.
Dieser Schalter wird bei eingelegter Platte und aufgesetztem Tonarm durch eine Nocke
an einem Drehkranz betätigt.
Der Schalter sollte den Antrieb für den Drehkranz stoppen.
Durch die Fehlfunktion wird die Nocke jedoch überfahren und dadurch die Platte sofort wieder abgelegt.
Weiss jemand ob ich folgenden Schalter noch irgendwo als Ersatzteil bekomme ?
Aufschrift: Mikroma Berlin
Funktion: 1 Wechselkontakt
Abmessungen (L x B x H): 50 x 17 x 25 mm
Bild liegt bei.
Ich habe den Schalter zerlegt, sehe aber keine Möglichkeit zur Reparatur.
Das innenliegende Federblech hat keine Rückstellkraft mehr.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.10.14 16:38.
Bild liegt bei.
Re: Wurlitzer LYRIC (Typ E oder F) - Schallplatte wird nicht abgespielt 22.10.14 15:26 |
Unter diesem Link findest du einen solchen Schalter hier im Shop, den du passend machen kannst. ( Schaltgestänge )
MfG Willi!
MfG Willi!
Re: Wurlitzer LYRIC (Typ E oder F) - Schallplatte wird nicht abgespielt 23.10.14 11:21 |
+++ Problem gelöst +++
Durch Nachbiegen des Federbleches konnte ich den Mikroschalter überreden, wieder normal zu funktionieren.
Nach Einbau des Schalters funktioniert die Box wieder einwandfrei.
Nochmals vielen Dank für die Hinweise !
Re: Wurlitzer LYRIC (Typ E oder F) - Schallplatte wird nicht abgespielt 12.11.19 11:24 |
Hallo, hab im Forum gelesen, dass jemand den gleichen Fehler an seiner Yubox Wurlitzer Lyric hatte. Fehlerbeschreibung: Platte wird aufgespannt,uns nach ca..2Sek.hebt der Tonarm wieder ab.Cpt.BlBlack
Re: Wurlitzer LYRIC (Typ E oder F) - Schallplatte wird nicht abgespielt 12.11.19 11:40 |
Hallo, wie oben beschrieben bei Cpt. Black haben wir den gleichen Fehler, dass auch der Tonarm auf der Platte aufsetzt und in in etwa 2 Sekunden abhebt, ohne abzuspielen. Mir wäre geholfen, wenn mir jemand einen Tipp gibt, wie dieser Fehler behoben werden kann. Welches Federblech muss nachgebogen werden, wo befindet sich der Mikroschalter. Bitte evtl. ein Bild senden. Vielen Dank schon mal im voraus.
admin
(Administrator)
Re: Wurlitzer LYRIC (Typ E oder F) - Schallplatte wird nicht abgespielt12.11.19 11:52 |
Hallo Kater,
am besten eröffnen Sie für Ihr Problem einen neuen Beitrag.
Schreiben Sie bitte dazu, welche Lyric Sie haben - die Bezeichnung Lyric ist so aussagefähig wie "VW Golf": Modell und Baujahr, welche Art der Abspielung?
Gebaut wurde die Lyric von 1961 bis 1981.
Viele Grüße - Hildegard Stamann als admin
