Rock-ola Amp 26.01.06 11:17 |
Hallo an Alle!
Bin gerade dabei meinen Amp ein wenig zu überholen! Neue Caps etc. ! Habe dabei eine Frage an alle
Fachleute: Was machen eigentlich die Thermistoren in der AVC Schaltung der Rock-ola Verstärker!
Sind sie eine Art Überlastungsschutz und sind das NTC oder PTC ? Das Manual und die Stückliste sind sehr aufschlußreich , da steht nur "Thermistor" ! Bekommt man diese Teile noch irgendwo?
Wäre dankbar für ein paar Inputs !!
Re: Rock-ola Amp 29.01.06 12:40 |
Hello again!
Nachdem im Forum kein Response kam, habe ich mich jetzt selbst schlau gemacht !
Also es sind NTC`s mit ca. 5 kohm (wenn sie dann heil sind) und da negativer Temp.koff.
werden diese Teile niederohmig , wenn es dem Verstärker zu warm wird und sie regeln die AVC
nahezu auf NULL , also so , als ob der Schalter AVC auf OFF steht !
Dies für alle die es interessiert und bei den Rock-ola`s mit nicht funktionierender AVC Schaltung kann man jetzt Abhilfe schaffen !!
Grüße an alle aus diesem grandiosem Fourum und schönes Wochenende
Re: Rock-ola Amp 03.02.06 09:39 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 28 |
habe gerade die Anfrage über die Heißleiter NTCs gelesen.
Bei PTCs spricht man übrigens von sogenannten Kaltleitern.
Der Einsatz ist in jedem Farbfernsehgerät zur Entmagnetisierung der Bildröhre.
NTCs gibt es in vielen Bauformen, empfehlen kann ich das Angebot von
Conrad-Electronic.
Helmut
www.ftc-online.de
Conrad-Electronic.
Helmut
www.ftc-online.de
Re: Rock-ola Amp 10.02.06 14:05 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 152 |
nochmal zu der AVC- Schaltung bei Rock-Ola Verstärkern.
"Thermistor" ist die richtige Bezeichnung; von der Funktion in etwa mit einem VDR (Varistor) zu vergleichen.
Sofern zugeschaltet (AVC ein) wird die (Ton-) Wechselspannung ( z.B. bei laut geschnittener Platte) auf ein bestimmtes Niveau begrenzt.
Der Pegel vor dem Lautstärkeregler bleibt also bei verschieden lauten Platten in etwa konstant.
Übliche 'simple' Ami.- Schaltung!
Daniel
Daniel
