Rock-ola 459 mit Stepper 1769 und Wallbox 507 ausrüsten 21.10.13 18:46 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
Moin aus Aurich,
ich würde gerne meine Rock-Ola 459 mit einem Stepper 1769 und einer Wallbox 507 ausrüsten.
Die Hardware ist kompl. vorhanden.
Leider fehlt mir eine Verdrahtungsliste für dieses Projekt.
Kann mir hier jemand von euch helfen?
Besten Dank vorab.
Munter bleiben!
Alwin
Besten Dank vorab.
Munter bleiben!
Alwin
Re: Rock-ola 459 mit Stepper 1769 und Wallbox 507 ausrüsten 22.10.13 07:24 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 434 |
Hallo Alwin,
ich bin nicht sicher was Du mit Verdrahtungsliste meinst.
an der Wallbox sollten eigentlich alle Terminals eine Bezeichnung haben.
Interessant ist eigentlich nur die Belegung des 9-poligen Mate-N-Lok Steckers am Stepper, und die ist folgendermaßen:
1: Ground
2: Signal
3: Audio Control
5: Lock Out
8: 25 VAC
Clemens
1: Ground
2: Signal
3: Audio Control
5: Lock Out
8: 25 VAC
Clemens
Re: Rock-ola 459 mit Stepper 1769 und Wallbox 507 ausrüsten 23.10.13 06:46 |
Guten Morgen Clemens,
vielen Dank füe die mail.
Ich habe folgendes Problem:
Am Stepper gibt es eine Menge von Steckern, von denen ich nich weiß, wie ich die mit den vorhandenen Kabeln in der Box beschalten soll.
Darüber hinaus ist mir die Verbindung vom Stepper zur 507 vollkommen unklar.
Kannst Du ggf. etwas Licht ins Dunkel bringen?
Vielen Dank!
Gruß aus Aurich
Alwin
Vielen Dank!
Gruß aus Aurich
Alwin
Re: Rock-ola 459 mit Stepper 1769 und Wallbox 507 ausrüsten 23.10.13 07:22 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 500 |
Hallo Alwin,
Die Steckerbelegung die Clemens dir oben gepostet hat, ist für das Kabel was von der Wallbox zum Stepper geht. Du legst die Leitung entsprechend an den Terminals der Wallbox auf und belegst dann den (nicht ganz einfach zu findenden) 9-poligen Stecker so, wie Clemens es dir beschrieben hat.
Zu der Verkabelung des Steppers kann ich dir leider nichts genaues sagen, da ich das Modell nicht kenne. Bei meinen Steppern der älteren Rock-Ola Modelle werden die Tastaturstecker getrennt und am Stepper aufgesteckt. Zusätzlich gibt es dann für den Stepper noch eine Stromverbindung. (Stark vereinfachte Beschreibung.)
Gruss Kai
Gruss Kai
Re: Rock-ola 459 mit Stepper 1769 und Wallbox 507 ausrüsten 29.10.13 08:22 |
dieser 9 polige Stecker st eigentlich recht einfach zu finden. Es handelt sich um die Variante mit runden Pinnen.
@ Kai: Du hattest vielleicht den 9-poligen Stecker von Deinem 1744 Stepper vor Augen. Da war dieses Problem sicherlich größer, denn der 1744 Stepper hat noch einen 9-poligen Stecker mit eckigen Pinnen. Diese Stecker sind seltener zu finden.
Was die restliche Verkabelung angeht gilt das was Kai geschrieben hat auch für den 1769 Stepper. Die Tastatur wird durch den Steppper hindurch geschleift, und es gibt noch zwei Stecker, die zur Power Distribution Assembly gehen, und soweit ich mich erinnere, mit Receiver bezeichnet sind.
Clemens
Clemens
Re: Rock-ola 459 mit Stepper 1769 und Wallbox 507 ausrüsten 03.11.13 19:34 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 40 |
Vielleicht helfen dir diese Bilder welche ich im web gefunden habe
gerard
gerard
Re: Rock-ola 459 mit Stepper 1769 und Wallbox 507 ausrüsten 04.11.13 06:43 |
Vielen Dank für die informativen Antworten.
Endlich habe ich Leben in das Projekt gebracht.
Noch hakelt es hier und da.
Vielen Dank!
Alwin
Vielen Dank!
Alwin
Re: Rock-ola 459 mit Stepper 1769 und Wallbox 507 ausrüsten 04.11.13 23:25 |
Wie weit bist du denn schon gekommen?
Ich besitze seit kurzem eine 449 und habe mir jetzt einen 1769 mit der Wallbox 506 zugelegt.
Die entsprechenden Manuals habe ich bestellt, wenn sie eingetroffen sind kann ich dir vielleicht aushelfen.
gerard
gerard
