keine Titelwahl mehr möglich (AMI G200)
geschrieben von - posted by AMI G200 Selection
30.08.10 16:31
Hallo zusammen
Ich habe ein kleines Problem: Bei meiner Jukebox lassen sich keine Titel mehr wählen. Trotz Geldeinwurf oder drücken des Freischalters ist kein Kredit mehr sichtbar. An was könnte es liegen?
Bin für jeden Tipp dankbar....
Grüsse aus der Schweiz..
Simon
Re: keine Titelwahl mehr möglich (AMI G200)
30.08.10 22:23
Hallo Simon
das Problem kann mehrere Ursachen haben. Nachdem auch die Creditanzeige aus ist, ist das Naheliegendste eine defekte Sicherung. Die Sicherung ist auf der Junktionbox (der graue Kasten mit dem Trafo, an dem unter anderem auch die Beleuchtung angesteckt ist. Darauf sind drei Sicherungen, eine davon ist für die Wahlanlage zuständig.
Häufiger als eine durchgebrannte Sicherung ist aber ein Kontaktfehler im Pulsegenerator die Fehlerursache. Der Pulsegenerator ist die runde Schleifplatte mit dem dreifingerigen Schleifkontakt hinter der Tastatur. Wenn Du diesen Schleifkontakt mit der Hand ein Stück weiterdrehst (gegen den Uhrzeigersinn), müßte er zu laufen beginnen und eine Wahl (wenn keine Taste gedrückt ist die Wahl K20) müßte durchgeführt werden. Normalerweise funktioniert die Box anschließend wieder.
Viele Grüße aus Österreich - charly49
