Frage zu Transistoren; Wurlitzer Endstufe 30.08.10 15:39 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 5 |
Ich bin neu hier im Forum, und habe direkt eine Frage!
Habe hier für einen Bekannten eine Endstufe aus einer Wurlitzer Musikbox liegen, dort sind folgende Endstufentransitoren verbaut:
652085
SP1271
7-52
Hersteller ist wohl Motorola.
Google gibt leider keine Auskunft über diese Typen her, ich würde ein Datenblatt und ggf. Vergleichstyp suchen!
Vielen Dank!
652085
SP1271
7-52
Vielen Dank!
Re: Frage zu Transistoren; Wurlitzer Endstufe 01.09.10 08:58 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 28 |
Re: Frage zu Transistoren; Wurlitzer Endstufe 01.09.10 19:08 |
Re: Frage zu Transistoren; Wurlitzer Endstufe 02.09.10 17:38 |
Als Ersatztyp kannst Du MJ 2955 nehmen Du musst aber auch den Widerstand R19 und R21 auf 10 Ohm ändern,
weil dieser Transistor ein Siliziumtyp ist.
Für diesen Originaltransistor gibt es keinen Ersatz mehr. Es werden keine Germaniumtransistoren mehr gebaut.
Mein Bauteileladen wo ich immer einkaufe, hat ohne Erfolg versucht welche aufzutreiben.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: Frage zu Transistoren; Wurlitzer Endstufe 02.09.10 20:07 |
Hallo Willi!
Danke für die Info!
Siliziumtransistoren habe ich ja und würde diese auch gerne verbauen, allerdings habe ich keinen Schaltplan zum Verstärker.........!
Wo lässt sich denn ein Schaltplan her beziehen, bzw. wo sitzen die Widerstände? ...oder hast Du einen Schaltplan...?!?
Viele Grüße,
Sascha
Danke für die Info!
Viele Grüße,
Sascha
Re: Frage zu Transistoren; Wurlitzer Endstufe 02.09.10 20:47 |
Hallo Sascha,
Schaltpläne gibt es hier im Shop [ssl.kundenserver.de]
@Willi: es gibt sehr wohl noch Germaniumtransitoren, allerdings nicht im Elekronikshop um die Ecke. Eine Umrüstung auf Siliziumtransitoren ist nicht unproblematisch und ich würde sie nicht empfehlen. Man muß nicht nur den Basisspannungsteiler ändern, um den Arbeitspunkt einzustellen. Vermutlich ist auch (auf Grund der höheren Verstärkung der Siliziumtransistoren) die Gegenkopplung anpassen und es könnte Problemen mit der thermischen Stabilität geben.
Re: Frage zu Transistoren; Wurlitzer Endstufe 03.09.10 07:55 |
Als Ersatztyp kannst Du den AD 131 nehmen. Ist noch im Elektronikhandel erhältlich.
Germanium pnp.
Helmut
Germanium pnp.
Helmut
Re: Frage zu Transistoren; Wurlitzer Endstufe 03.09.10 13:14 |
Wurlitzer Art. Nr. 652085 ist ein 2N1548 (hFE 75-150) / 5 A)
Vom AD 131 gibt es mehrere Ausführungen.
AD 131 III, IV und V
Der AD 131 V hat hFE 50 - 100 aber nur max. 3 A Ic.
Ein sehr guter Ersatz für den 2N1548 ist der Germaniumtransistor ASZ16 mit hFE 45 - 130 und Ic 8A.
ASZ15 geht auch hat aber nur hFE 20 - 55
Beide Typen gibt es immer wieder mal ganz günstig in der Bucht.
Die Verwendung eines Siliziumtransistors wie dem von Willi vorgeschlagenen MJ2955 + Änderung der Widerstandswerte sollte problemlos möglich sein. Die wichtigsten Kenndaten passen. Die DC Gleichstromverstärkung (hFE) ist mit 20 - 70 sogar niedriger als die vom originalen Germaniumtransistor.
Re: Frage zu Transistoren; Wurlitzer Endstufe 03.09.10 13:18 |
Ich habe den Umbau auf Siliziumtypen schon öfter gemacht, habe noch nie Probleme mit der Rückkopplung gehabt.Wenn Du nur den
Schaltplan vom Verstärker brauchst den bekommst Du auch bei den Stamann´s. Die Nummer vom Schaltplan ist: 120.0300 L 6.
Gutes gelingen wünscht Dir Willi!
Re: Frage zu Transistoren; Wurlitzer Endstufe 11.09.10 19:59 |
Ich würde zwei GE Transistoren benötigen.....
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 11.09.10 20:00.
Re: Frage zu Transistoren; Wurlitzer Endstufe 13.09.10 19:02 |
Hat sich erledigt, läuft wieder!
