wurlitzer Lyrik motor läuft nicht an 29.08.10 11:22 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 4 |
Wenn man gewählt hat, wird die Platte aufgelegt aber der Motor läuft nicht an. Gibt es da eine Feinsicherung ? Oder was könnte das Problem sein?
Re: wurlitzer Lyrik motor läuft nicht an 29.08.10 12:13 |
Bitte lesen: [www.jbw-forum.de]
Es gibt weitaus mehr als eine Lyrik, mit unterschiedlichen Mechaniken und Steuerungen. Da fehlen noch ettliche Angaben.
Re: wurlitzer Lyrik motor läuft nicht an 29.08.10 13:55 |
ok. zu lesen ist; Lyrik Nr. 59075460 auf dem motor steht 5021R-375PS, 24V/ 50Hz, C=10yF
Re: wurlitzer Lyrik motor läuft nicht an 29.08.10 15:37 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 190 |
ok ;O)
Da nur die Dt. Wurlitzer selbst in der Lage ist, von der Seriennummer auf das gefertigte Modell zu schließen, müsstest du im nächsten Schritt noch dein Modell identifizieren. Evtl kann Dir das Jukebos Archiv mit seinen Fotos dabei helfen : [www.jukebox-world.de]
Im darauffolgenden Schritt wird wirst du dass dazugehörigen Manual (Bauteil-Zeichnungen, Schlatpläne, Stromlaufpläne, Funktionsbeschreibungen brauchen. Die Manunal gibt es auch hier im Shop : [ssl.kundenserver.de]
Gruß WLM
Gruß WLM
Re: wurlitzer Lyrik motor läuft nicht an 29.08.10 16:19 |
Dann fehlen nur noch die anderen Angaben, die in dem Hinweistext gefordert werden...
Re: wurlitzer Lyrik motor läuft nicht an 04.09.10 12:35 |
Nach den wenigen Angaben Deinerseits kann ich nur vermuten daß der Anlaufkondensator defekt ist.
In den Schaltplänen ist 6,8 Mycrofarad 63 Volt angfegeben.
mfg Willi!
mfg Willi!
