? Habe eine Seeburg aber welcher Typ ? 18.08.10 04:48 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 9 |
Hallo zusammen
habe eine Seeburg aber ich kenn den Typ nicht. Vieleicht kann mir jemand weiter helfen. Das Gehäuse gibs nicht mehr. Der vorbesitzer hat alles in eine Holzbox umgebaut. Welche angaben brauchst Du oder Fotos? Möchte ein Schema bestellen aber dazu brauch ich den Typ. Da ich Probleme hab mit dem Tonabnemmer (Masse Kabelbruch) oder so was. Werde dafür ein neues Tema öffnen.
Vorweg Danke für eine Antwort.
Richi
Richi
Re: ? Habe eine Seeburg aber welcher Typ ? 18.08.10 10:56 |
Hallo Richi
Fotos des Mechanismus, des Verstärkers und des Netzteils würden sicher hilfreich sein.
Re: ? Habe eine Seeburg aber welcher Typ ? 18.08.10 13:25 |
Hi charly49
werde versuchen die Fotos hochzuladen.
Danke fürs Antworten
Re: ? Habe eine Seeburg aber welcher Typ ? 18.08.10 13:50 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.231 |
Also nach dem Netzteil zu urteilen kann es eine VL , 201/161, 222/220, Q , AY oder DS sein Technik sein . Jetzt müste man noch Wissen welcher Verstärker am Besten mit Typenschild ( wäre auch beim Netzteil Sinnvoll gewesen ) . Außerdem wäre ein Foto von der Maschine nicht schlecht . Bei Red Head Mono Ton Abnehmer wäre es dann VL oder 201/161 , bei Stereo wäre alles andere möglich .
Re: ? Habe eine Seeburg aber welcher Typ ? 18.08.10 14:25 |
2ter versuch Bilder hatten mehr als 150K
Re: ? Habe eine Seeburg aber welcher Typ ? 18.08.10 14:32 |
Ein Original Vestärker hat es leider keinen es ist ein Technics SU-Z55 drin mit Pono eingang
Re: ? Habe eine Seeburg aber welcher Typ ? 18.08.10 14:47 |
Re: ? Habe eine Seeburg aber welcher Typ ? 18.08.10 15:09 |
Eine Seeburg Channel 222 mit entsprechender Technik.
Ein Hoch auf die Foto`s
mfg dela
mfg dela
Re: ? Habe eine Seeburg aber welcher Typ ? 18.08.10 15:46 |
Hi delafunk54
Danke für die Antwort, ok ich werde ein schema suchen für diese Type. Oder gibs auch andere Baugleiche Geräte nur im Fall das ich keines finde von Channel 222.
mfg Richi
mfg Richi
