Problem Kreditwerk Rock Ola 1454 07.08.10 16:50 |
Registriert - Registered: 13 Jahre - Years Einträge - Posts: 3 |
Hallo Geschätzte Jukebox-Freunde!
Habe eine Herausforderung mit dem Kreditwerk und wäre für ein paar Tipps sehr dankbar.
Die Rock Ola 1454 hat einen Freispielknopf. Wenn man diesen betätigt rattert das Kreditwerk und bleibt in der Nullstellung. Es wird kein Kredit aufgebucht. Das selbe passiert bei Münzeinwurf bzw. beim betätigen der Münzhebel.
Kondensator und Gleichrichter sind nach meinen Messungen in Ordnung und auch alle Sicherungen im Gerät sind ganz.
Würde mich über Lösungsansätze freuen.
Liebe Grüße
B. Steiner
Liebe Grüße
B. Steiner
Re: Problem Kreditwerk Rock Ola 1454 08.08.10 08:20 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 106 |
Hallo, klingt nach einem mechanischen Defekt.
Die Auslösung eines Kredits an sich funktioniert ja.
Ist vielleicht die Hebelmechanik, die für das Aufbuchen zuständig ist, verbogen oder so?
Realkojack
Realkojack
Re: Problem Kreditwerk Rock Ola 1454 08.08.10 09:58 |
Hast Du schon beobachtet, was genau rattert? Der Beschreibung nach könnte es die Rückstellspule sein. Dann würde der Credit zwar aufgebucht, aber durch mehrfaches Betätigen der Rückstellspule sofort wieder zurückgestellt. Als fehlerursache würde ich in diesem Fall vermuten, das ein Kurzschluß in der Tastatur oder in der Verkabelung von der tastatur zur Crediteinheit vorliegt. Möglicherweise ist auch einer der runden Stecker verdreht eingesteckt. Die stecker lassen sich normalerweise nicht verdreht einstecken, aber manchmal ist der Führungsstift in der Mitte abgebrochen.
Wie die Wahl funktioniert, kannst Du hier nachlesen [www.jukebox-world.de]
Re: Problem Kreditwerk Rock Ola 1454 09.08.10 17:04 |
Hallo Realkojack & charly49!
Herzlichen Dank für Eure Ansätze. Wenn es die Zeit erlaubt komme ich am Wochenende dazu das ganze noch einmal zu checken.
Habe auch das Servicemanual bestellt um die Funktionsweise besser kennen zu lernen.
Wenn es klappt habt Ihr ein oder mehr Bier frei ;-)
Liebe Grüße
B. Steiner
Liebe Grüße
B. Steiner
Re: Problem Kreditwerk Rock Ola 1454 09.08.10 18:11 |
Hello,
Is the 28V. still OK with the free play switch on? I think that the rectifier and/or the capacitor is gone.
The attachment make soms things clear.
Many regards
Piet
Many regards
Piet
Re: Problem Kreditwerk Rock Ola 1454 18.08.10 20:26 |
Hallo liebe Jukebox - Freunde!
Danke für Eure Unterstützung! Ohne Schaltplan hätte ich auch den Tip von Piet Ooms nicht lösen können. Definitiv war der Kondensator def. Tip - Das da zwei drinnen sind;-)
Die RockOla läuft dank eurer Hilfe wieder!
Herzlichen Dank
Bruno Steiner
Herzlichen Dank
Bruno Steiner
