Lyric M 1964 - Plattenspieler läuft, obwohl keine Platte gewählt wurde
geschrieben von - posted by ttfreak62
Lyric M 1964 - Plattenspieler läuft, obwohl keine Platte gewählt wurde 21.05.10 14:33 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 12 |
Ich habe ein Problem mit meiner neuen Lyric M 1964:
Ich dürfte leider einen Fehler gemacht haben, den ich nicht mehr beheben kann:
Die Musicbox wurde geliefert (ohne Singles) und ich wollte sie testen und habe daher eine beliebige Wahl durchgeführt.
Das hat soweit funktioniert, Single konnte natürlich nicht eingelegt werden, da ja keine da, aber seitdem läuft die Abspielung und beendet nicht.
Den Knopf auf der Rückseite habe ich bereits gedrückt, es scheint, wie wenn er die Platte zurücklegen wollte, aber der Arm, der die Platte aus dem Karussell nimmt, geht wieder zurück und tut so, wie wenn er die Platte wieder auflegen würde (die ja gar nicht da ist). So oft ich den Knopf auch drücke, es beginnt immer wieder von Neuem!!
Auch ein Ausschalten hat nicht geholfen!
Wer kann mir helfen????
Re: Lyric M 1964 - Plattenspieler läuft, obwohl keine Platte gewählt wurde 21.05.10 14:46 |
schau mal unten in die Box. Dort hat es einen Kranz mit Stiften drauf. In deinem Fall sollte ein Stift höher stehen als die anderen. Wenn du den zunächst mit der Hand runterdrückst, sollte es mit dem wechseln der Platte gut sein.
Dann wählst du erneut und schaust dabei unten den Stiften zu, wahrscheinlich wird der Stift (Pin) nicht "gelöscht". Schau mal weiter unrten in den Beiträgen, hatte das gleiche Problem.
Viel Erfolg, Ralf
Viel Erfolg, Ralf
Re: Lyric M 1964 - Plattenspieler läuft, obwohl keine Platte gewählt wurde 21.05.10 14:58 |
Danke vorerst für die Antwort, ich werde mir das dann gleich zuhause ansehen!
Re: Lyric M 1964 - Plattenspieler läuft, obwohl keine Platte gewählt wurde 22.05.10 08:48 |
Das war es nicht!
Aber ich habe beim Karussell herumgedreht, alle mechanischen Teile bewegt, aus- und eingeschaltet und siehe da - plötzlich funktioniert er!!!
Was es auch immer war, Hauptsache es geht wieder!
