Plattenantrieb bei Bergmann S100 Luxus
geschrieben von - posted by sankara
18.05.10 19:01
Hallo, ich habe eine Bergmann S100 Luxus. Wenn ein Titel gewählt ist läuft alles richtig an bis auf den Motor der den Plattenteller antreibt. Der steht und brummt nur. Wenn die Platte auf dem Teller ist und die Nadel auf der Platte liegt und ich dem Antriebsrad vom Motor einen Schubs gebe läuft der Motor einwandfrei und spielt die Platte ab. Das ist aber nur so wenn die Box z. b. über Nacht aus war. Wenn ca. 1- 2 Stunden zwischen dem letzten Abspielen liegen läuft der Motor sofort ohne Probleme an. Die Räder sind frisch geölt und laufen leicht an. Wer weiß Rat?
Re: Plattenantrieb bei Bergmann S100 Luxus
19.05.10 13:53
Der Motorblock wird oben mit drei Gummis (hier im Shop zu bekommen) gelagert.
Diese Gummis werden mit der Zeit hart oder zerbröseln sogar ganz.
Dann hängt das Zwischenrad schief auf der Schwungmasse und der Motor läuft nicht sauber an, oder die Platte leiert. Das Zwischenrad kann natürlich auch abgenutzt sein.
19.05.10 18:05
Danke für die Info, werde mal die Gummis überprüfen.
20.05.10 14:45
Habe die Gummis überprüft und die sehen noch gut aus. Aber ein Benzingring der den Gummi festhält war zusammen mit der Beilagscheibe die drunter sitzt verschwunden. Habe dann auf dem Boden der Box Brösel gefunden. Benzingring und Beilagscheibe sind ersetzt und der Motor schnurrt wieder wie neu. Nochmals vielen Dank für den Hinweis.
