Rock-ola wallbox , stepper anschliessen an 437 28.02.10 12:57 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 106 |
Ich möchte wallbox 500 er serie 160 select anschliessen mit Stepper 1765-2 an die 437 (ultra),
aber weiss nicht wie.
auch den 3 poligen stekker habe ich.
besteht die möglichkeit dass einer von eich foto's machen kan wie es angeschlossen sein muss.
Alle manuals hab ich.
wurde mich sehr freuen,im forum wird es mir auch nicht klar.
Gruss Joop
Gruss Joop
Re: Rock-ola wallbox , stepper anschliessen an 437 28.02.10 19:04 |
Hallo Joop,
schau mal da......
Der Anschluss mit den 3 Polen ist nur für die Umschaltung von 100 auf 160 Selektionen...
Gruß Ralf
schau mal da......
Gruß Ralf
Re: Rock-ola wallbox , stepper anschliessen an 437 28.02.10 19:09 |
Ansonsten ist der Anschluss eigentlich selbsterklärend. Die Tastaturleitung wird auseinandergezogen und kommt auf die beiden Anschlüsse oben auf den Stepper.
Der 4-polige Stecker der unten in der Box liegt kommt auf den dazugehörigen Platz auf dem Stepper, die beiden anderen Stecker vom Stepper kommen auf die entprechenden Plätze an der Controllbox, bei einem davon muß vorher der Brückenstecker entfernt werden.
Re: Rock-ola wallbox , stepper anschliessen an 437 28.02.10 20:14 |
Hallo Marc und Ralf,
Und wie geht es dan weiter zur wallbox ,schliese ich noch etwas an das terminal block auf die jukebox hinten an.
und dan weiter zur wallbox ?
Re: Rock-ola wallbox , stepper anschliessen an 437 28.02.10 20:37 |
Hallo Joop.
Der 9-polige Stecker zum
"Wallbox-Terminal"
ist folgendermaßen belegt:
1: Ground
2: Signal
3: Audio-Control
5: Lock-Out
8: 25 VAC
Oder über den Stecker unten Links am Stepper....
Da muss dann aber der Anschluss für die Lautsprecher vom Terminal kommen..
Gruß Ralf
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 28.02.10 20:39.
"Wallbox-Terminal"
1: Ground
2: Signal
3: Audio-Control
5: Lock-Out
8: 25 VAC
Gruß Ralf
Re: Rock-ola wallbox , stepper anschliessen an 437 28.02.10 20:45 |
der 4 poligen stecker mit kabel schliesse ich also an den stepper und von da aus hinten an die anschluspunkte von die jukebox,danach verkabele ich weiter bis an die wallbox.
ich meinte das ich den 3 poligen stecker brauchte.
Re: Rock-ola wallbox , stepper anschliessen an 437 28.02.10 20:58 |
Hallo Joop.
der Anschluss mit den 3 Polen ist nur für die Umschaltung von 100 auf 160 Selektionen und kommt in den Stepper... schau mal auf die Bilder.....
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Re: Rock-ola wallbox , stepper anschliessen an 437 28.02.10 21:03 |
Re: Rock-ola wallbox , stepper anschliessen an 437 28.02.10 21:39 |
3-polige Stecker wurden früher mal zum Anschluss von Wallboxen benutzt. Da hatten die aber weder Lautsprecher nocj die Lock-Out Funktion, die verhindert, das Wahlen durcheinander kommen.
Bei dir gibt es daher eine Klemmleiste in der Box.
