Beleuchtung Rock Ola 435 09.12.09 20:26 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 50 |
Hallo meine Beleuchtung Münzeinwurf ( Wähle Titel ) zwei Glühbirnen leuchten nicht mehr !
Wer kann mir helfen finde den Fehler nicht ! MfG Ritchy880
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.09 20:33.
Re: Beleuchtung Rock Ola 435 09.12.09 21:07 |
Hallo Ritchy,
kommt denn da Strom an wenn Kredite drauf sind?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Re: Beleuchtung Rock Ola 435 10.12.09 14:29 |
schorty schrieb:
> Hallo Ritchy,
> Gruß Ralf
Hallo Ralf an den Glühbirnenhalter kommt kein Strom an !
> Hallo Ritchy,
> Gruß Ralf
Re: Beleuchtung Rock Ola 435 10.12.09 15:09 |
Kredit hast du? Wählen kannst du?
Re: Beleuchtung Rock Ola 435 10.12.09 18:57 |
Hallo Ja ! Ja! Die Beleuchtung ging noch vor ein paar Tagen also eine leuchtet eine war durchgebrandt ,habe darauf zwei neue eingesetzt ! MfG Ritchy880
Re: Beleuchtung Rock Ola 435 13.12.09 16:17 |
Hallo kann mir keiner wegen der Münzbeleuchtung helfen ?? MfG bRitchy880
Re: Beleuchtung Rock Ola 435 13.12.09 16:59 |
Hast du die richtigen Lampen drin, richtig gemessen (welcher Bereich?).
Falls du wirklich im Strommeßbereich (Ampere) gemessen hast, ist zumindestens die Sicherung deines Meßgerätes defekt, Du (und shorty) werft Strom und Spannung durcheinander. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
Ansonsten mal anhand des Schaltplans zurückverfolgen.
Re: Beleuchtung Rock Ola 435 13.12.09 17:20 |
Also habe mein Meßgerät auf 20 Volt eingestellt, zeigt an den Polen der Lampenhalterung kein Strom an.Die Lampen habe ich bei Stamann gekauft ! MfG Ritchy880
Re: Beleuchtung Rock Ola 435 13.12.09 17:43 |
Hallo Ritchy
im Bereich 20 Volt kann es keinen Strom, sondern nur eine Spannung anzeigen. Außerdem hast Du nicht geschrieben, ob das Meßgerät auf Gleichspannung oder Wechselspannung eingestellt war.
Ich habe einen Schaltplan von einer 433. Bei dieser wird die Credit - Lampe mit 6,3 Volt Wechselspannung betrieben. Dafür sollte es im Netzteil eine Sicherung geben. Die Spannung kommt direkt an die Lampe und sollte an der Fassung (gegen Masse) zu messen sein. Der zweite Lampenanschluß wird über Kontakte in der Crediteinheit nach Masse geschaltet.
Re: Beleuchtung Rock Ola 435 13.12.09 18:09 |
Hi kannst du mir sagen wo sich das Netzteil und Sicherung befinden ? MfG Ritchy880
Re: Beleuchtung Rock Ola 435 13.12.09 18:38 |
