Verstärker 29.11.09 13:16 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 10 |
Hi!
Habe einen Wurlitzer 2000.
Alle Röhren bis auf 6AU6 bereits alle ausgetauscht.
Er spielt am Anfang mit etwas krachen und weiters wird er immer leiser trotz voller Lautstärke.
Ich hoffe es hat jemand eine Idee, die mir helfen kann das Problem zu lösen.
Danke im voraus und liebe Grüsse an alle Chris
Re: Verstärker 29.11.09 19:35 |
Hallo Chris
ich würde sagen, Verstärker durch einen Fachmann reparieren lassen. Von Reparaturversuchen ohne die nötigen Fachkenntnisse rate ich ab. Es ist auf Grund der hohen Spannungen nicht ungefährlich und das Ergebnis ist meistens nicht befriedigend, manchmal sogar frustrierend (weil z. B. ein Trafo dabei ruiniert wurde).
Re: Verstärker 14.12.09 18:33 |
Ich vermute daß dei Glättungskondensatoren defekt sind ( Niedriger Innenwiderstand ) und deswegen die
Gleichspannung sinkt deswegen wird der Verstärker immer leiser. Du kannst das kontrollieren wenn Du die Kondensatoren ( Alubecher ) anfasst, wenn sie warm werden dann ist das der Fehler. Bitte dann nicht mehr einschalten sonst fliegt dir der Kondensator um die Ohren. Diese Geschichte schreit nach einem Fachmann.
Mfg Willi
Mfg Willi
