Kondensatorwerte in amerikanischen Boxen 24.06.05 11:51 |
Registriert - Registered: 20 Jahre - Years Einträge - Posts: 13 |
Hallo Jukeboxfreunde
Hätte eine Frage zu den Wertangaben von Kondensatoren in USA Boxen und zwar steht bei diesen Elkos z.B. Punkt .047uf 600V heißt das dann 0.047uf??? und noch eine Frage haben diese Elkos eine Polung weil auf einer Seite eine Makierung in Form eines Ringes ist???
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Re: Kondensatorwerte in amerikanischen Boxen 24.06.05 12:10 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 119 |
Hallo Thomas,
du bist mit deiner Vermutung völlig richtig. Wenn da zb .047 draufsteht ist es ein Kondensator.Es gibt da keine Polung.Kannst also einen 0.047uf Kondensator einbauen.Gruss Martin
Re: Kondensatorwerte in amerikanischen Boxen 24.06.05 12:16 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 22 |
Hi Coolman,
Check the following page [www.jukebox-world.de]
here you can find a table with more information about the kondensaotrs.
Be aware that every condensator have a + side and a - side.
Jan --- Seeburg.dse.nl ---
Re: Kondensatorwerte in amerikanischen Boxen 24.06.05 13:23 |
Registriert - Registered: 21 Jahre - Years Einträge - Posts: 668 |
Zum Thema "Polung von Kondensatoren"...
Elektrolytkondensatoren und Tantalkondensatoren haben IMMER eine feste Polarität. Verpolung führt unweigerlich zur Zerstörung!
Eine Ausnahme bilden spezielle "Tonkondensatoren", d.h. Elkos, die für den Einsatz in Lautsprecherweichen gefertigt werden. Dabei handelt es sich aber meistens um zwei gegenpolig in Reihe geschaltete Elkos. So kann beispielsweise ein 100uF ungepolter Elko aus zwei gegenphasis geschalteten 220uF erzeugt werden.
'Normale' Kondensatoren haben keine Polarität. In bestimmten Fällen kann die Anschlußrichtung dennoch wichtig sein, etwa wenn der Kondensator eine leitende Schutzhülle hat, die zu Abschirmzwecken mit Masse verbunden sein sollte.
Soviel dazu.
C U
Catboy (Kai)
Soviel dazu.
C U
Catboy (Kai)
