Hit120B leiert, womit ölen/fetten?
geschrieben von - posted by Ich_bins
10.09.09 19:01
Meine NSM leiert nach dem Tausch des Riemens beinahe noch schlimmer wie vorher. Alle Teile des Antriebes schienen mir leichtgängig. Aber irgendeinen Grund muss das ja haben. Nun möchte ich erstmal alles was in Frage kommt reinigen und ölen/Fetten. In den Unterlagen steht
-Öl DTE BB
-Fett Mobilplex 47
-Siliconöl F 422
Die Fragen sind nun:
Welche Schmierstoffe kann ich dafür nehmen?
und:
Was kommt ausserdem für das leiern als Ursache in Frage?
Schonmal Danke für alle Tips...
Re: Hit120B leiert, womit ölen/fetten?
14.09.09 03:48
Hast du den Motor richtig eingestellt, dass der Riemen in beiden Laufrichtungen mittig auf den Rollen läuft? Du kannst den Motor in der Höhe mit den beiden Befestigungsschrauben verstellen. Zum schmieren nehme ich Balistol Waffenöl, welches nicht verharzen kann. Wichtig wäre auch ein reinigen der Riemenrollen mit Alkohol, da diese oft sehr mit alten Öl und Fett verunreinigt sind.
Viel Erfolg, Grüße: Willi
14.09.09 18:04
Die Laufflächen der Riemenrollen hatte ich gereinigt. Der Riemen läuft auch mittig.
Daher auch meine Hoffnung ins Reinigen und Ölen der Wellen.
Ist es möglich das der Motor defekt ist und das Leiern verursacht? Gibt es sonst noch mögliche Ursachen (Elektrisch oder Mechanisch)?
Bis hier schonmal Vielen Dank!!
