Kondensatoren Hilfe!!!! 28.07.09 18:20 |
Hallo liebe Jukeboxfreunde.
Habe hier in einem Verstärker von einer DS 3 Sorten Kondensatoren drin die ich erneuern möchte.
Doch leider kann ich mit der Bezeichnung nichts anfangen und weiß nicht was ich bestellen muß.
Ich hoffe es kann mir jemand kundiges helfen. Ich kenne nur uF.
Auf den "größeren" runden flachen Kondensator steht RMC JF 0,003 10% und auf den kleineren runden flachen steht RMC JF 0,001 10% Z5F drauf.
Diese beiden sind für den 3stufen Schalter zur Höhenregulierung zuständig.
Desweitern auf den dritten Bild sind ein paar Kondensator ( länglich, rötlich für die Bassregulierung ) zu Sehen. Es steht drauf = 0.047-50; 648 + - 10% ,
= 0.01-50; 648 + - 10%
= 0.0068-50; 648 + - 10%
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen indem er mir sagt: du mußt z.B. ein Kondensator mit 6,8uF bestellen.
Ich habe 2 Fotos mit mangehängt wo die Kondensatoren mit abgebildet sind.
Mfg dela
Mfg dela
Re: Kondensatoren Hilfe!!!! 28.07.09 18:41 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 72 |
die zwei Keramikscheibenkondensatoren (Kerko) haben
.003 = 3nF +/- 10% Toleranz
.001 = 1nF dto.
der größere ist ein Folienkondensator
.0068 = 6,8nF
.047 = 47nF
beide Typen sind unkritisch und selten defekt, warum tauschen?
Grüsse
Alfred
3 mal bearbeitet. Zuletzt am 28.07.09 18:44.
.001 = 1nF dto.
.0068 = 6,8nF
.047 = 47nF
Grüsse
Alfred
Re: Kondensatoren Hilfe!!!! 28.07.09 18:55 |
Hallo Alfredo, also folgendermaßen. Der Verstärker wurde bereits überholt, bis auf diese Kondensatoren.
Mit dem Klang bin ich nicht zufrieden, das heißt neue Originale und Replica Nadeln, sowie neue Röhren, neues Black Head System, etc wurden schon getauscht und gegeneinander ausprobiert. Nur minimale Besserung von gebraucht auf Neu.
Dennoch ist der Klang bei den Höhen irgendwie dumpf. bzw die Klangregulierung des Reglers, Low Mid High funktioniert hörbar gering. Zu gering meiner Meinung nach. Im Vergleich zu meine anderen Seeburg Boxen.
Deshalb denke ich das es nicht schaden würde wenn man 51 Jahre alte Kondensatoren mal tauschen würde, oder??
Wüßte sonst nicht woran es noch liegen könnte das der Klang eher sich wie dumpfes Mono als klares Stereo anhört.
Mfg Matze
Mfg Matze
Re: Kondensatoren Hilfe!!!! 28.07.09 19:05 |
Hallo Matze,
wenn der Tonabnehmer und die Lautsprecher ok sind,
würde ich mal den Frequenzgang checken.
Bei meiner RO Box waren zusätzliche Kondensatoren im
Klangregelnetzwerk verbaut, die im Schaltplan nicht
vorhanden waren und die Höhen stark beschnitten haben.
Grüsse
Alfred
Grüsse
Alfred
Re: Kondensatoren Hilfe!!!! 28.07.09 19:12 |
Hi Alfredo, und wie Ckeckt man den Frequenzgang?
Auf dem Foto ist die ganze Einheit zu sehen.
Welche könnten es deiner Meinung nach sein.
Wahrscheinlich kann man eh nichts relevantes auf dem Bild erkennen.
Es sind dort auch schon ein paar Elemente überholt worden. Nur weiß ich nicht was so Original war oder nicht. Denke aber nicht das etwas zusätzlich ringelötet wurde.
Am besten wäre es auch wenn jemand in meine näheren Umgebung ( Bielefeld ) bis 150 km eine DS oder besser noch eine Channel hat wo ich den Verstärker mal einsetzten könnte und den direktenVergleich hab.
Mfg dela
Mfg dela
Re: Kondensatoren Hilfe!!!! 28.07.09 19:21 |
Hallo Matze,
dafür benötigst Du z.B. einen Tongenerator oder eine Testschallplatte,
einen Oszi oder ein gutes Meßgerät für Tonfrequenz z.B. Messbrücke.
Die zwei blauen und grünen Elkos sind nachträglich eingebaut, ob es die
richtigen Typen und Werte sind, kann ich dir leider nicht sagen.
Am besten einen Schaltplan besorgen und vergleichen.
Vielleicht kann auch ein Forenmitglied in deiner Nähe mit Rat und Tat
weiterhelfen ...
Grüsse
Alfred
weiterhelfen ...
Grüsse
Alfred
Re: Kondensatoren Hilfe!!!! 28.07.09 19:25 |
Ok erstmal dickes Dankeschön an deine Infos.
Werde jetzt erst mal die Kondensatoren bestellen und einlöten. Neu schadet ja nicht, oder?
Mfg dela
Mfg dela
Re: Kondensatoren Hilfe!!!! 28.07.09 19:29 |
Schaden tut es nicht, aber nur auf Verdacht würde ich mir die Arbeit
nicht machen. Und das gute Stück ist dann auch nicht mehr original ;-)
Und denk an die hohen Spannungen, du wärst nicht der erste, den der
Schlag trifft!!!
Schlag trifft!!!
Re: Kondensatoren Hilfe!!!! 28.07.09 19:38 |
Original ist ja so ne Sache, ne
Überholt ist halt nicht Original.
Und die Mühe ist relativ, wenn man den Fehler doch irgendwie eingrenzen kann.
Aber klar, an die Spannungen denke ich, der Verstärker liegt ja ausgebaut auf der Werkbank.
Danke für den Tip.
Mfg dela
Danke für den Tip.
Mfg dela
Re: Kondensatoren Hilfe!!!! 28.07.09 20:41 |
Hi Dela !
Diese Kondenser sind und gehen nicht kaputt !
Habe ich noch nie gehabt !
Aber die wunderbaren bunten Kohleschichtwiderstände solltest Du einmal alle
nachmessen (notfalls eine Seite ablöten) !
Da wirst Du deine Höhen irgendwo finden !
Diese Teile verändern Ihre Werte teilweise um die Hälfte und mehr !
Hatte gerade vor ein paar Wochen einen Wurlitzer Amp in Reparatur und
auch dort hatte z.B. ein laut Farbcode 4,7KOhm Widerstand satte 12KOhm !
Dann kann keine Schaltung mehr vernünftig klingen!
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: Kondensatoren Hilfe!!!! 29.07.09 07:27 |
Hallo allerseits
da kann ich Klaus nur beipflichten. Die Kondensatoren, insbesondere die Keramikkondensatoren, im Klangregelnetzwerk gehen nur kaputt, wenn man sie zu oft hin- und herbiegt und ein Anschlußdraht bricht. Ich halte überhaupt nichts von Rundumschlägen ("alle Kondensatoren raus"). In vielen Fällen verschlechtern sich dadurch die Klangeigenschaften des Verstärkers. Manche Kondensatoren haben auch eine nicht eindeutige Beschriftung und auch die Schaltpläne sind oft fehlerhaft (falsche Werte, fehlende Verbindungen etc.). Wenn man nicht genau weiß, was man tut, schleichen sich dabei sehr leicht Fehler ein. Diese sind dann auch für einen Fachmann nur schwer und zeitaufwendig zu suchen. Manche Fachwerkstätten nehmen aus diesem Grund keine Geräte zur Reparatur an, an denen herumgebastelt wurde. Zum Reparieren eines Verstärkers gehören - neben diversen Meßgeräten - solide Kenntnisse in Elektronik und Verstärkertechnik. Wenn man darüber nicht verfügt, sollte man die Finger davon lassen.
Re: Kondensatoren Hilfe!!!! 29.07.09 14:56 |
Hallo Klaus, hallo Charly 49, ok eure Erfahrung ist halt Goldwert.
Gut dann werde ich am Wochende mal die Wiederstände einseitig ablöten und den Wert nachmessen.
Vielleicht hast du Recht.
Würd ich mir wünschen.
Mfg an alle
dela
Mfg an alle
dela
