-City ES II 160 01.04.09 18:18 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 8 |
hallo leute
wer kennt dieses teil (s.Bild)?
sitzt auf dem laufwagen,shure system.
was es ist,wofür,und möglichst die daten.
v.dank i.vorraus
wendehammer
v.dank i.vorraus
wendehammer
Re: -City ES II 160 01.04.09 22:31 |
Hallo wendehammer
Das sind zwei VDR (Voltage Depending Resistor = spannungsabhängiger Widerstand), auch Varistor genannt. Das sind Widerstände, deren Wert von der angelegten Spannung abhängt. Bis zu einer bestimmten (vom Typ abhängigen) Spannung ist der Widerstandswert sehr hoch. Wenn die Nennspannung überrschritten wird, sinkt der Widerstandswert sehr stark. Das Verhalten entspricht etwa dem einer Zenerdiode, ist aber von der Polarität der Spannung unabhängig. Verwendet werden die Teile zur Stabilisierung von (Wechsel) Spannungen und zur Ableitung von Überspannungen. Die Daten, bzw. die Typenbezeichnung sollten im Servicemanual zu finden sein.
Re: -City ES II 160 02.04.09 07:42 |
Hallo charly49
danke für die schnelle antwort.
leider schweigt sich das servicemanual und der schaltplan über die daten aus.
wenn aber die teile vor überspannung schützen,dann sind sie sicherlich für die beiden Motoren zuständig,und die laufen mit 42v wechselstrom .aber ab welcher spannung wird abgeregellt?
kann den keiner den farbcode entschlüsseln?
der corpus ist in blassgrün dann grau oder silber,orange,und aussen rot.
durchmesser ca.19mm.
grüsse wendehammer
grüsse wendehammer
