Seeburg Endstufen Transistor
geschrieben von - posted by Willi
11.03.09 19:11
Hallo Musikbox-Gemeinde!
Habe einen Seeburg (LPC) TSA1 Verstärker mit einem def. Endstufentransistor mit der Bezeichnung GC114. Welchen Transistor kann ich als Ersatz verwenden? Es dürfte sich um einen Germanium Transistor handeln oder? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüße: Willi
Re: Seeburg Endstufen Transistor
11.03.09 19:33
Hallo Willi,
Habe diese Antwort in einer Yahoo-Gruppe gefunden....
The early Seeburg transistor amplifiers (TSA series) used Germanium
output transistors. The GC114 is the type number, and the 6620 is a
date code. The GC types I have seen bear a Texas Instruments logo.
I believe they were numbers reserved for OEM use. NTE doesn't have
cross reference data for them. Both NTE 104 and NTE 121 should
substitute quite well for these types.
The 2N457A is listed as 150W Pd, 7A Ic, 60V breakdown. Hfe at Ic=5A
is 30 minimum, 60 typical, 90 maximum. NTE lists the 104 as the
cross reference, although the 121 is a closer match as far as the
breakdown voltage is concerned. Either one of these should work
well in the TSA amps.
Gruß Ralf
11.03.09 20:17
Hallo Ralf!
Danke für deinen Hinweis, muss mal sehen wo solche Transistoren noch verkauft werden.
Grüße.Willi
B&K
12.03.09 17:08
Willi , schau einmal auch hier (besonders ,was Roland ganz unten dazu schreibt!)
[www.jbw-forum.de]
Ist zwar nicht der gleiche Tr. , aber sehr trotzdem hilfreich
12.03.09 19:51
Hallo Klaus
Willi bekommt von mir 2 Stk. 2N458A.
Die sind der ideale Ersatz.
Vcb und Vce 80V statt 60V beim 2N457A. Die restlichen Daten sind identisch.
B&K
12.03.09 20:28
Hi Roland !
Na super , nur so kann es funktionieren !
Schönes Wochenende allerseits
Klaus
13.03.09 05:13
Hallo Roland und Klaus!
Danke für eure Hilfe, bin froh dass ich von Roland die 2 Stück bekomme. Dank dem Forum und der Hilfsbereitschaft wird sehr vielen geholfen. Nochmals herzlichen Dank!!!
Grüße: Willi
