Seeburg Vl 22.02.09 12:25 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 4 |
Hallozusammen wer kann mir helfen? Ich möchte gerne wissen welche Lautsprecher in eine VL gehören? Welche sollte ich bei Fa. Stamann besorgen? Wenn ich ca 3-4 Platten wähle, bleibt die Taste hängen. Ist das dieTastenverriegelungsspuhle? Wo ist sie verrbaut?
Danke für eure hilfe
Gruss shark
Gruss shark
Re: Seeburg Vl 22.02.09 14:45 |
Hallo shark
bezüglich der Lautsprecher würde ich Dir raten, bei Stamanns anzurufen. Dort bekommst Du Auskunft, ob es Ersatzlautsprecher gibt, die den Originalen entsprechen. Wenn die Originallautsprecher defekt, aber noch vorhanden sind, würde ich diese reparieren (reconen) lassen.
Den Fehler mit den Tasten mußt Du genauer beschreiben. Die Tastenverriegelungsspule ist unter der Blechabdeckung, die zu sehen ist, wenn Du die Tastatur ausklappst.
Re: Seeburg Vl 22.02.09 15:19 |
Hallo charly49
gerne beschreibe ich dir den Fehler. Wenn ich Tasten drücke, kann es sein dass die Tasten hängen bleiben und es surrt irgendwo beim "Plattenwagen", ich kann die Tasten durch drücken anderer Tasten lösen und ich kann andere Titel anwählen. Obwol es surrt. Irgendwann später löst das Relais.
Gruss shark
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.02.09 15:25.
Gruss shark
Re: Seeburg Vl 23.02.09 18:38 |
Hallo Shark,
Unter der Blechabdeckung von der Charly 49 schreibt ist rechts das pricing-terminal-board, wo man mit Drahtsteckbrücken EP´s oder Singels wählen kann. Schau dort nach, ob einzelne Ziffern auf EP´s gesteckt sind. Das ist möglicherweise die Ursache deines Problems.
Weil:
In der VL gibt es die Möglichkeit bestimmte Speicherplätze mit höheren Preisen zu belegen. Wenn das der Fall ist und man hat zuwenig Kredite für eine solche teurere Platte, lassen sich die Tasten zwar drücken, aber sich lösen nicht wie gewohnt aus. Wählt man eine "Normal-Platte" für die der Kredit noch reicht, funktioniert es ganz normal. Wenn an der Maschine der Pricing-Bereich noch unverbastelt ist und alle Glühlampen im Credit-Window o.k. sind dann kann man das auch optisch verfolgen, dass zuwenig Kredit für sog. EP-s vorhanden ist.
Es gibt natürlich noch weitere Ursachen für diesen Fehler, z. B. eine klemmende Tastenriegelspule oder die Verriegelungs-Hebel (Latch-Bars) gehören eingestellt .... usw usw.
Helmut
Weil:
Helmut
Re: Seeburg Vl 24.02.09 05:37 |
Hallo Helmut
danke für deinen Tip werden dem heuteabend nachgehen.
Gruss shark
Gruss shark
Re: Seeburg Vl 24.02.09 05:51 |
Hi,
in Holland werden zur Zeit zwei Original Lautsprecher von der VL angeboten.
Uwe
[link.marktplaats.nl]
Uwe
