Wurlitzer Americana 3300 mit Wallbox verbinden 11.05.05 14:13 |
Hallo alle zusammen,Ich benötige Informationen,wie Ich meine Wurlitzer Americana 3300 mit eingebauten Stepper Mod 261 B mit einer Wurlitzer 5220 (ohne Lautsprecher) richtig verdrahte.Die "Belegungsleiste" auf dem Stepper lautet 1 2 3 4 5 6 7 G ( G scheint offenbar nicht angeschlossen,keine Lötstelle oder Kabel sichtbar.
An der Wallbox sind die die beiden " Belegungsleisten wie folgt nummeriert.
Linke Belegungsleiste lautet 11 10 9 8 . Rechte Belegungsleiste lautet 1 G 2 3 ,wobei hier beim G kein Kabel angelötet ist
Vielleicht weiß irgendjemand hier im Forum ,wie man die beiden Geräte verbindet,ich danke im voraus für eure Antworten.
Andreas
Andreas
Re: Wurlitzer Americana 3300 mit Wallbox verbinden 11.05.05 18:09 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 501 |
Ich kenne jetzt die W 3300 und den Stepper 261 B nicht, denke aber dass der Stepper 270 ähnlich aufgebaut ist. Klemme 1: Spannung 24 Volt, G ist Masse, 2=unbelegt, 3 = Impulsleitung, 5 = unbelegt,
4,6,7 wären für die Lautsprecher. Bei der Wallbox brauchst du nur die 1,G und 3 analog Stepper.
Ich bin mir jedoch nicht sicher ,ob es bei dieser Box auch ein Verbindungskabel vom Stepper zur Controlbox gibt, damit die Wahlen auch richtihg verarbeitet werden.
Re: Wurlitzer Americana 3300 mit Wallbox verbinden 13.05.05 11:45 |
Hallo jukebox-Collector
Herzlichen Dank,die Wallbox läuft, nachdem Ich den Stepper 2 Tage lang gereinigt und gängig gemacht habe.Gestern funktionierte erst alles,heute morgen jedoch ist bei Taste A+B folgendes passiert,"Taste A gedrückt, im Innern der Wallbox begann es zu arbeiten,es ließ,sich jedoch keine Nummerntaste reindrücken,vielleicht weißt Du oder irgendjemand ,woran es kiegen könnte.
Gruss Andreas
Gruss Andreas
