Hilfe!!! Meine Tempo 2 ist beim Plattenauflegen stehen geblieben!!!
geschrieben von - posted by andreas
Hilfe!!! Meine Tempo 2 ist beim Plattenauflegen stehen geblieben!!! 15.09.08 10:09 |
gestern hatte sie schon nicht alle gedrückten Titel gespielt.
Heute habe ich nochmals versucht.
Dann das:
Nach dem greifen, beim Auflegen der Platte blieb sie stehen!!!!!!! Siehe Bild.
Die Beleuchtung geht aber noch.
Ist sie mehrmals abgesichert? Od. hat der Motor evtl. einen defekt?
Viele grüße Andreas
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 15.09.08 10:09.
Dann das:
Viele grüße Andreas
Re: Hilfe!!! Meine Tempo 2 ist beim Plattenauflegen stehen geblieben!!! 15.09.08 10:32 |
Habe nun am Netzteil nachgeschaut:
Die BLO Sicherung ist durchgebrannt!!!
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 15.09.08 10:37.
Re: Hilfe!!! Meine Tempo 2 ist beim Plattenauflegen stehen geblieben!!! 15.09.08 10:38 |
Re: Hilfe!!! Meine Tempo 2 ist beim Plattenauflegen stehen geblieben!!! 15.09.08 11:12 |
Eine BLO Sicherung gibt es nicht. Das was da sonst noch dransteht ist wichtig.
PS: Bilder kannst du auch hier hochladen, das erspart einem die Werbung für Kondomversender, billige Reisen und Onlinepokerspiele unter denen dann irgendwo das Bild versteckt ist.
Re: Hilfe!!! Meine Tempo 2 ist beim Plattenauflegen stehen geblieben!!! 15.09.08 11:30 |
danke für die schnellen Antworten.
Es gibt keine BLO Sicherung, die Bezeichnung steht am Netzteil,
wo die Sicherung reingehört. Dort steht auch die Stärke der Sicherung, 1,6A. Eingesetzt ist aber eine
stärkere mit 3A!!!!
Ich habe gerade beide bestellt.
Viele Grüße, Andreas
P.S. zwecks dem Bild: Die Auflösung vom Bild ist zu groß.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 15.09.08 11:31.
stärkere mit 3A!!!!
Re: Hilfe!!! Meine Tempo 2 ist beim Plattenauflegen stehen geblieben!!! 15.09.08 11:50 |
Da steht garantiert noch was vor dem BLO nämlich SLO -> Slow Blow, langsam durchbrennend. Auf Deutsch würde das dann "träge" heißen. Das gibt das Auslöseverhalten der Sicherung an. Desweiteren steht dann noch der Wert der Sicherung dran, 1,6A.
Man sollte grundsätzlich überprüfen ob die richtigen drin sind. Wenn die 3A Sicherung schon durchbrennt bedeutet das das die Mechanik sehr schwergängig ist. Vermutlich ist das schon länger so und statt das zu reparieren hat man eine stärkere Sicherung eingebaut. Dadurch wird das Netzteil, der Motor und die Mechanik aber beansprucht. Du wirst nicht drumrumkommen die Mechanik zu reinigen und neu zu schmieren.
Hast du die Platte aus dem Greifer genommen oder ist der Greifer ohne Platte rausgeschwenkt?
Achso, was das Bild angeht, das hat 640x480 und ist knapp 80k groß. Passt also auch hier hin.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 15.09.08 11:54.
Re: Hilfe!!! Meine Tempo 2 ist beim Plattenauflegen stehen geblieben!!! 15.09.08 12:52 |
danke für die Antwort.
Vorsichtig habe ich sie rausbekommen.
Die defekte Sicherung "BLO". Bei der anderen steht SLO.
Die Mechanik läuft leise. Ich versuche es ersteinmal mit der 1,6 A Sicherung. Wenn es nichts bringt, werde ich
versuchen sie zu reinigen und ölen. Das andere Problem ist ja mit der Wahl der Lieder, steht ja ganz oben in meinem Beitrag.
Re: Hilfe!!! Meine Tempo 2 ist beim Plattenauflegen stehen geblieben!!! 15.09.08 13:25 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 83 |
> SLO.
Also steht da doch SLO-BLO (träge)nur halt etwas abgekürzt!
> bringt, werde ich
das die Mechanik leise läuft spricht aber nicht umbedingt dafür das sie auch leicht läuft.
Kai
> SLO.
> bringt, werde ich
Kai
Re: Hilfe!!! Meine Tempo 2 ist beim Plattenauflegen stehen geblieben!!! 15.09.08 17:06 |
Re: Hilfe!!! Meine Tempo 2 ist beim Plattenauflegen stehen geblieben!!! 15.09.08 17:27 |
Hallo Andreas,
du kannst den Motor der Greifermechanik ( 3 Schrauben ) etwas lösen.Der rutscht dann etwas nach unten.
Versuch mit der Hand die Mechanik in bewegung zu setzen.Wenn sie schwergängig ist solltest du
dieses direkt bemerken.
Gruß Andre
Gruß Andre
Re: Hilfe!!! Meine Tempo 2 ist beim Plattenauflegen stehen geblieben!!! 15.09.08 21:48 |
danke,
werde es morgen versuchen!!!
ich melde mich danach.
gruß andreas
gruß andreas
Re: Hilfe!!! Meine Tempo 2 ist beim Plattenauflegen stehen geblieben!!! 16.09.08 08:18 |
noch eine frage zu oben:
kann es probleme geben, da der greifarm nicht in "null-stellung" ist?
gruß andreas
gruß andreas
Re: Hilfe!!! Meine Tempo 2 ist beim Plattenauflegen stehen geblieben!!! 16.09.08 16:56 |
Nein, die Schalter sitzen ja an der Greifermechanik und nicht am Motor. Hätte ein Blick ins Manual dir aber auch sagen können.
Re: Hilfe!!! Meine Tempo 2 ist beim Plattenauflegen stehen geblieben!!! 18.09.08 10:10 |
hallo,
die mechanik dreht sich sehr leicht. die richtige sicherungsstärke ist jetzt drin. der motor läuft einwandfrei.
das alte problem mit dem nichtabspielen einiger platten ist natürlich noch vorhanden.
was mich etwas wundert: C11, 13, 15 wird gespielt. C17 aber nicht. das gleiche problem gibt es mit anderen
platten auch.
viele grüße andreas
platten auch.
viele grüße andreas
Re: Hilfe!!! Meine Tempo 2 ist beim Plattenauflegen stehen geblieben!!! 18.09.08 16:33 |
hallo andreas,
du wirst wohl den selektor ausbauen und reingen müssen.dann klappts auch wieder mit der anwahl.
die kontakte der tastur solltest du auch reinigen.
wie man den selktor ausbaut,zerlegt und reinigt steht im archiv.
viel spaß beim säubern,ist arg fummelig
gruß andre
gruß andre
Re: Hilfe!!! Meine Tempo 2 ist beim Plattenauflegen stehen geblieben!!! 18.09.08 23:11 |
hallo,
danke für deine hilfe.
ich finde es aber etwas komisch, von heute auf morgen geht kaum noch was. es hat ja nicht langsam angefangen. die stifte laufen ganz leicht.
danke + gruß andreas
Re: Hilfe!!! Meine Tempo 2 ist beim Plattenauflegen stehen geblieben!!! 20.09.08 17:07 |
habe heute alles stecker mehrmals gelöst und wieder verbunden.
nun geht sie wieder!!!! hoffentlich war es das!!!!!!!!
danke an alle helfer.
gruß andreas
gruß andreas
