Fangen wir mal mit was einfachen an . Ist die Box zu oder offen ? Sprich kommt man von hinten an den Schlüsseltresor ran um ihn aus zu bauen oder nicht ? Wenn dem so ist dann schraub das Ding einfach raus säg ihn hinten ab somit kannst du mittels nem Schraubendreher die Schrauben des Verschlussriegels los machen und kommst an den Inhalt . Hat natürlich den Nachteil das die Hülse dann mehr oder weniger Zerstört ist . Zweite Möglichkeit wäre am seitlichen Schlitz wo der Riegel einrastet mit einem großen guten Schraubedreher den Messing Schliesshebel einfach nach vorne zu Drücken . Dieser knackt dann Irgendwann ab und du kannst das Schloss rausziehen und kommst so an den Inhalt . Nachteil ohne Sicherungskarte bekommst du keinen Schliessriegel nach ( Bescheuert aber bei DOM ist das so ) . Die Suche nach einem Schlüssel kannst du dir Sparen da jeder Aufsteller seine Schließung Exklusiv hatte und nur mit Besagter Schlüsselkarte Schlüssel , Ersatzteile oder neue Schlösser Bestellen konnte .
Sollte deine Box Verschlossen sein und du hoffst darin die Schlüssel zu finden um die Box zu öffnen dann gibt es einen einfacheren Weg . Sofern keiner die Original Schlösser getauscht hat waren die Gehäuse Schlüssel bei allen Boxen der Serie gleich . Also Ersatzschlüssel hier aus dem Shop ordern Aufschließen , Glücklich sein .
