Seeburg VL200 28.04.24 08:29 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 71 |
Guten Tag an meiner Seeburg VL200 habe ich keine Heizspannung od. Glühspannung. Platte wird abgespielt Gleichrichterröhrer leuchtet aber kein Ton Sämtliche Röhren am Verstärker leuchten nicht. Es war kurz ein Ton da so ca. 1/2 Minute dann stumm. Bitte um Feedback. Gruss Digibox
Re: Seeburg VL200 28.04.24 08:44 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.251 |
Müsste der HFMA1 sein aber selbst wenn nicht kommt die Heizspannung dafür über den seitlichen vier poligen Stecker . Da liegen einmal die 117V geschaltet über das Play Relais an und die 6,3V Heizung für alle Röhren bis die auf 5U4GB . Die bekommt ihre 5V Heizung aus dem Trafo auf dem Verstärker . Somit würde ich da mit der Suche ansetzen .
Re: Seeburg VL200 28.04.24 10:22 |
Merci für das Feedback der Verstärker ist überholt kompl. und läuft ausserhalb von der VL Tip Top. Es muss am Netzteil Tormat liegen.
Re: Seeburg VL200 28.04.24 11:47 |
Einfach mal an der Seite vom Netzteil die 6,3V~ Einspeisung zum Verstärker Messen . Vielleicht hat die Buchse Kontakt Probleme ?! Die Spannung kommt ja direkt aus dem Trafo auf die Buchse .
Re: Seeburg VL200 28.04.24 16:27 |
Danke werde es demnächst ausprobieren
