Wallbox an der Seeburg 161 22.10.23 18:13 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 62 |
Hallo ,
ich probiere gerade die 160 Wallbox an der Seeburg 3w-160 zu laufen zu bringen.
Kann es sein dass , es an der Frequenz liegt ? An der Wallbox steht 60 hz drauf.
Es geht immer nur der Rechte Buchstaben Relais .
Bei der höchtsen Selektion also V8 geht auch mal kurz das linke Relais Nummer rein .
Wenn ich Signal mit Masse kurz verbinde kommt auch das Relais Nummer.
Ich habe so das Gefühl dass die Scheibe an der Wallbox durch die 60 hz Ausführung mit 50 hz zu langsam dreht . Scheibe braucht 5,3 Sekunden für eine Umdrehung.
Re: Wallbox an der Seeburg 161 23.10.23 09:03 |
Hallo Ive , Kondensator im Stepper 300uF hast du auf 470uf umgebaut ?
Re: Wallbox an der Seeburg 161 24.10.23 18:13 |
Hallo ,
der Fernwähler und die Box funktionnieren jetzt .
Kondensator für die Haltung Buchstaben und Zahl wurde auf 470 UF erhöt. (Mittlere Spule)
Der Fehler lag an den Zahlen und Buchstaben Spulen diese wurde von eine VL200 ausgeliehen.
Leider passen diese Spulen nicht , mit 750 Ohm war es zu wenig mit zu wenig Leistung.
Gebraucht und Original sind 500 ohm.
Dadurch bewegen sich die 2 Scheiben ,aber leider nicht genug und , manchmal braucht der Buchstaben 2 bis 3 Pulse damit er überhaupt mit der mittlere halte Spule einrastet . Es geht schnell und man sieht es nicht. Ich komme zum schluß nochmal dazu , weil es da eine Verrieglung gibt (Freigabe) und diese Vervieren kann.
Wenn man aber einmal gesehen hat wie der Ablauf ist , versteht man schnell wo der Fehler lieg.
Bei Interesse lesen (mit Schreibe Fehlern wie ein richtiger Franzosen Deutsch schreibt , Sorry ):
Die Linke Spule ist der Zahl Zähler geht bei mir bis 8 (160 Selektion) sonst bis 10 .
Die mittlere halte Spule ist über den 330/470 UF Kondensator mit einer verlängerte haltfunktion ausgestattet. Einfach schauen ob diese nicht zu früh loss läst oder übehaupt die 2 Scheiben in position haltet.
Die Rechte Spule ist der Buschtaben Zähler geht bis 21 (20 Buchstaben + 1 Freigabe)
Ablauf erklärung :
1 Selektion an der Wallbox :
Scheibe an der Wallbox dreht sich dank den Motor .
Scheibe ist ausgestattet mit : 20 Buschstaben Pins + 1 Freigabe Pin dann 2 Lerstellen dann 8 oder 10 Zahlen pins .
Bei Wahl Beispiel A 8 :
erst kommt die Buschtabenspule : A ist 1 Impuls + 1 Freigabe (die kommt bei jeder Selektion dazu)
Ergibt 2 Ratern oder Impulse dann 2 Lerstellen (ergibt eine Pause Funktion ) die 8 ergibt über die Zahlespule 8 Ratern oder Impulse (alles gesteuert über den Pins und Schleifer in der Wallbox mit Ground Schaltung)
Die mittlere Spule sieht bei dem ersten Impuls an und nach dem letzten Impuls sollte sie versögert beide Scheiben entriegeln , Selektion wird vorher eingeschrieben , mit dem auf der linken Seite Relais.
Der 1 Freigabe Puls Buchstaben löst nur die Rolle oben aus ,genannt Transfer Switch , diese ist dazu da damit am Anfang nur Buchstaben geschrieben werden können . Sobald der Freigabe Puls die Rolle und sein Schalter bewegt hat , können auch Zahlen geschrieben werden .
Aber wie ? Da ist der Trick (: die UMSCHALTUNG Buchstaben zu Zahl :
Die Pause funktion an der Wallbox macht die Umschaltung Buchstaben Spule zu Zahlen Spule .
Es geht so ,
der Transfer Relais wählt , Buchstaben oder Zahle Spule ( Ganz auf der rechten Seite) .
Er wird erstens durch den Rolle Transfer Switch (oben Freigabe genannt ) elektrisch für Zahlen scharf gesetzt , zweitens über der mechanische selbsthaltung (Kupfer Wicklung unter dem Relais) entriegelt.
Kommt die Pause über die 2 Lerstellen an der Wallbox ist er nicht mehr angesogen über seine Mechanische Selbsthaltung und die Zahlen sind dann aktiv, die Scheibe an der Wallbox dreht weiter und es werden Zahlen eingeschrieben.
Ablauf erklärung :
Es geht so ,
Re: Wallbox an der Seeburg 161 24.10.23 21:37 |
Auch danke an Sven und Michael für den Ratschlag über den 470 UF Kondensator.
