NSM Prestige 120B verstäker 70Sbb 18.04.23 06:07 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 12 |
Hallo, ich habe einen NSM Prestige 120B mit einem 70Sbb-Verstärker.
Jetzt ist 1 Kanal im Vorverstärker defekt. Der Transistor ist ein S7285 TI. Wenn ich es mit dem anderen Kanal tausche, funktioniert es, aber wenn ich es mit einem BC547 tausche, tut es nichts. Wer kann mir helfen und was ist ein S7285 Transistor.
mvg Harry
mvg Harry
Re: NSM Prestige 120B verstäker 70Sbb 18.04.23 07:49 |
Hallo Harry
Vor dem S7285 von TI hat NSM für T1 und T2 BC149B (30V) und für T3 bis T9 BC147B (50V)verwendet.
Ein BC547B sollte somit eigentlich funktionieren.
Hast du auch die Gegenprobe gemacht. Also den BC547 im funktionierenden Kanal probiert? Welchen BC547 verwendest du? 547, 547A, 547B, 547C?
Auch solltest du die Werte von R2 und R5 überprüfen. Die sind gelegentlich weit außerhalb der Toleranz oder sogar komplett defekt.
Re: NSM Prestige 120B verstäker 70Sbb 18.04.23 07:52 |
Hallo Harry,
auf der Vorverstärkerplatine sind nur NPN-Kleinsignal-Typen verbaut. NSM gibt BC109B für T1/2 und BC107B für T3/4 an. Die sind natürlich veraltet, lassen sich aber problemlos durch BC547 o.ä. ersetzen. Ich nehme gern BC550, weil der theoretisch etwas weniger rauscht. Einen Unterschied höre ich jedoch im 70s wegen des Rauschens der LP II nicht.
Wenn es Dein BC547 nicht tut, ist der entweder nicht OK oder nicht richtig angelötet, behaupte ich jetzt einfach mal
PS: Roland war einen Hauch schneller!
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 18.04.23 08:41.
Re: NSM Prestige 120B verstäker 70Sbb 18.04.23 10:26 |
Danke Jens,
Ich werde versuchen.
danke nochmal für deine schnelle antwort
Mfg Harry
Mfg Harry
Re: NSM Prestige 120B verstäker 70Sbb 18.04.23 10:31 |
Danke Roland y,
Mfg Harry
Mfg Harry
Re: NSM Prestige 120B verstäker 70Sbb 18.04.23 13:37 |
Hallo Jens und Roland,
Der bc547b ist gut. Ich habe es mit einem anderen versucht, aber es hat auch nicht funktioniert. auch der andere kanal funktioniert nicht mit einem bc547b. Ich spreche von T1 und T2. Die Lötverbindungen sind auch gut. Ich muss noch R2 und R5 überprüfen.
Alles sehr seltsam
Alles sehr seltsam
Re: NSM Prestige 120B verstäker 70Sbb 18.04.23 16:04 |
Pin Belegung passt?
Re: NSM Prestige 120B verstäker 70Sbb 18.04.23 17:26 |
Hallo Roland, R5 is defect Top.
Vielen dank und Grüßen Harry
