E 160/ ES 160 24.02.22 16:56 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 53 |
The problem is, can these work together ,grateful for the information
reg .vellu
reg .vellu
Re: E 160/ ES 160 27.02.22 09:40 |
HI guys, what is your opinion, is the Hideaway 160 compatible with the E160 compi (Jukebox World Archiv pictured, above) I got a fix for this kind of combination, I think the basic machines are different but can the machines connect together
Re: E 160/ ES 160 27.02.22 16:25 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.230 |
Ja du kannst eine Wahlbox mit ES bzw. ES II an die E Kellerbox anschließen . Allerdings ist das je nach Ausführung immer etwas Unterschiedlich .
Re: E 160/ ES 160 28.02.22 18:34 |
Ok, and thanks Swen, now I need to investigate what is the reason it doesn't work
Re: E 160/ ES 160 05.03.22 18:23 |
More questions about whether the cards are compatible or if there is a certain difference
Re: E 160/ ES 160 11.03.22 18:10 |
Is there any difference between these cards (in use) for someone tell please
Re: E 160/ ES 160 11.03.22 19:11 |
Das kann ich so nicht genau Beantworten . Oben links der große Keramik / Zement Widerstand ist der Bremswiderstand für die Motorbremse . Auf dem anderen Board kann ich den nicht finden . Entweder wurde der dort woanders hingesetzt oder die Schaltung fehlt bzw. hat keinen . Aber für genaueres reichen die Bilder nicht aus .
Wenn du ein wenig genauer Beschreibst wo genau das Problem liegt bzw. welche Komponenten du genau hast dann könnte ich bei Gelgenheit in meinen Unterlagen schauen ob ich dir da was zu Beantworten kann .
Re: E 160/ ES 160 18.03.22 18:03 |
Sorry for the delay, other work. I mean whether they fit the same device even though they are slightly different, (motor brake...)
Re: E 160/ ES 160 24.03.22 19:19 |
I have solved a few problems but what causes the "motor braking resistor"(R232) to heat up really hot, the cover melts ?Swen,what you think about that ?
Re: E 160/ ES 160 25.03.22 08:46 |
Prüfe den Elko in der Schaltung ( 220uF /63v ) sowie den Schalttransistor ( BD... ) .
Re: E 160/ ES 160 01.04.22 17:29 |
Thanks for the reply Swen. It is an awkward case what is the difference in the card when there is a dc or ac motor
Re: E 160/ ES 160 02.04.22 06:28 |
Ich hoffe ich habe die Frage Richtig Verstanden .
E Technik hat normal keinen DC Motor ( grau ) als Antrieb . Das sind immer die schwarzen AC Motoren .
Bei den letzen Laufwerken der ES II gab es diese grauen DC Motoren . Dafür musste aber das MO Relais in der Steuerung mit einem Unterbrecher ausgerüstet werden damit das Funktioniert . Man erkennt die Laufwerke daran das sie ein Ortofon Tonabnehmer haben ( schwarze Nadel ) anstelle des Bekannten Shure 17 ( blaue Nadel ) . Allerdings ist man bei der ES III dann nochmal kurz zu Shure 17 zurück gekehrt . Von daher kann man sich da schnell mal vertun wenn man die Laufwerke nur Flüchtig Betrachtet .
In wie weit diese Laufwerke von ES und ES II in der E Technik eingesetzt werden können bzw. was dafür alles geändert werden muss entzieht sich meiner Kenntniss . Jedoch gab es immer wieder mal Probleme mit der Doppellichtschranke für Position Abtastung . Hier gibt es welche mit gelben , blauen und ohne Punkt . Je nachdem welchen man da hat müssen zusätzliche Widerstände in die Zentrale gebaut werden . Damit dieser Zählvorgang vernünftig Funktioniert .
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 07.04.22 12:45.
Re: E 160/ ES 160 02.04.22 14:17 |
That's explains a lot, thank you very much Swen. Can I send few pictures to your email and you advise me what I should sopii on the card for Dc motor
