Rock-Ola 443 - linksseitig kein Ton 31.05.08 09:51 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 2 |
Hallo Zusammen,
meine Rock-Ola 443 hat akut ein Problem. Bei der Musikausgabe ist linksseitig ist der Ton komplett ausgefallen. Wo kann da das Problem liegen? Weiß jemand Rat?
Danke
Danke
Re: Rock-Ola 443 - linksseitig kein Ton 31.05.08 11:41 |
Hallo jukeboxhero
ich habe es bereits mehrmals beschrieben (müßte mit der Suchfunktion zu finden sein). Hier nochmals in Kurzform:
Als erstes muß versucht werden, den Fehler einzugrenzen. Also bei spielender Platte den Input - Stecker (das Kabel, das vom Tonarm kommt) abziehen und mit einem ganz kleinen Schraubenzieher oder einem Stück Draht in die Löcher der Buchse stochern, wobei die Klinge bzw. der blanke Draht mit den Fingern berührt wird. Der Balanceregler muß dabei genau in Mittelstellung sein und der Lautstärkeregler etwa auf halbe Lautstärke. Es sollte dabei einmal aus einem Lautsprecher und einmal aus dem anderen Lautsprecher ein kräftiges Brummen zu hören sein. Wenn das Brummen aus beiden Kanälen gleich laut ist, ist sowohl der Verstärker als auch die Lautsprecher in Ordnung. Der Fehler liegt am Tonabnehmer oder an der Tonabnehmerleitung.
Wenn nur aus einem Lautsprecher das Brummen zu hören ist, liegt der fehler entweder am Verstärker, am Lautstärkeregler oder an den Lautsprechern. Um den Fehler weiter einzukreisen, schließt man am besten externe Lautsprecher an die dafür vorhandenen Klemmen an und wiederholt den ersten Test. Wenn hier das Brummen aus beiden Lautsprechern ertönt, liegt der Fehler vermutlich an den Lautsprechern oder an der Verkabelung dahin. Die meisten Verstärker haben noch einen Regler (Rock Ola) oder einen Stufenschalter (alle anderen) auf dem Verstärker, mit dem man die Lautstärke der eingebauten Lautsprecher im Verhältnis zu Zusatzlautsprechern einstellen kann. Dieser Regler wäre auch noch eine Fehlermöglichkeit. Da es sich dabei meistens um einem Kontaktfehler handelt, ist zur Kontrolle dieser Regler mehrmals zu betätigen. Falls der Fehler in diesem Regler ist, müßte der bisher stumme Kanal zumindest kurzzeitig ertönen.Wenn keine Zusatzlautspecher angeschlossen sind, ist dieser Regler (bzw. Schalter) immer auf höchste Lautstärke bzw. höchste Leistung zu stellen.
Die Lautsprecher kann man auch mit einem Ohmmeter durchmessen. Wenn man kein Ohmmeter zu Verfügung hat, genügt auch eine 1,5V - Batterie (Schwerhörige können auch eine 4,5V - Batterie nehmen) für eine grobe Überprüfung. Dabei wird ein Anschluß an einen der Batteriepole angeschlossen. Mit dem anderen Anschluß berührt man kurzzeitig den anderen Batteriepol. Bei jeder Berührung müßte ein Knacken aus dem Lautsprecher zu hören sein. Bei gleichen Lautsprechern müßte das Knacken auch gleich laut sein.
Die Überprüfung des Lautstärkereglers ist hauptsächlich eine Sichtprüfung auf abgerissene Leitungen und Kurzschlüsse an den Poti - Anschlüssen. Natürlich kann man das Poti auch mit einem Ohmmeter nachmessen. Die Widerstandswerte müßten auf beiden Ebenen etwa gleich groß sein.
Wenn die bisherigen Überprüfungen zu keinem Ergebnis geführt haben, liegt der Fehler am Verstärker und Du solltest diesen durch einen Fachmann reparieren lassen.
Re: Rock-Ola 443 - linksseitig kein Ton 06.06.08 13:10 |
hallo charly49,
danke für die ausführliche hilfe! hat sehr weitergeholfen. es lang dann doch am verstärker.
entschuldigung für die verspätete antwort.
gruss,
jukeboxhero
gruss,
jukeboxhero
