Tonabnehmersystem gegenphasig anschließen 17.09.21 07:56 |
Registriert - Registered: 3 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
Hallo in die Runde,
ich habe eine Frage: was bedeutet es, speziell an einem Stereo-Tonabnehmersystem, die Phase zu drehen? Wird der heiße Draht und Masse gedreht? Wird es auf beiden Seiten gedreht?
Danke schonmal im voraus, Grüße Roustabout
Re: Tonabnehmersystem gegenphasig anschließen 17.09.21 09:33 |
Hallo Roustabout,
ja, wenn + und - am Tonabnehmer getauscht werden, wird die "Phase gedreht".
Wenn nur ein Kanal gedreht wird, führt das zu einer fehlerhaften Stereowiedergabe und Abschwächung der Bässe. Beim Rock Ola Tempo2 Verstärker oder beim AMI "Stereo Round System" muss ein Kanal am Tonabnehmer getauscht werden damit die Signale an den Lautsprechern in der richtigen Phasenlage ankommen. Bei Keramiksystemen ist es meist kein Problem einen Kanal zu tauschen, bei Magnetsystemen muss man darauf achten ob ein oder auch beide Minuspole mit dem Abschirmblech des Tonabnehmers verbunden sind, das muss dann ggf. auch geändert werden.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 12.10.21 11:21.
Re: Tonabnehmersystem gegenphasig anschließen 17.09.21 09:38 |
Danke für die ausführliche Antwort!
Re: Tonabnehmersystem gegenphasig anschließen 17.09.21 19:33 |
Sinnvoll kann das übrigens sein wenn man sehr alte Platten mit Tiefenschrift abspielen möchte, wie von Pathé oder Edison hergestellt. Diese Aufnahmen sind nun um die 100 Jahre alt.
Mit einem herkömmlichen Seitenschriftsystem in Mono hört man da nur das Rauschen des Schellacks. In Stereo hört man leise Musik. Verdreht man aber einen Kanal und bildet dann die Monosumme, hört man die Aufzeichnung.
