Wurlitzer Lyrics 25.12.20 23:15 |
Registriert - Registered: 3 Jahre - Years Einträge - Posts: 10 |
Hallo Ihr Lieben,
Wir haben uns Grad eine neue Wurlitzer gekauft:
Leider nimmt die Box immer die selbe Single
Der Plattenkranz dreht sich erst garnicht die gleiche Handlung wird immer wiederholt.
Habt ihr da einen Tipp woran das liegen kann ?
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Wurlitzer Lyrics 26.12.20 00:09 |
Endet das so wie die Hilfeanfrage mit der R-O 443 , ohne Rückmeldung ?
Welche Wurlitzer genau ? Lyric gab es ja nur von 1961 bis 1981 .
Re: Wurlitzer Lyrics 27.12.20 01:00 |
Hey
Ja war ganz darüber hinweg gekommen, Entschuldigung.
Danke für den Hinweis.
Ich hab Mal im Foto angehängt ich gehe davon aus das es die Lyrik M ist.
Liebe Grüße und vielen Dank
Re: Wurlitzer Lyrics 27.12.20 10:05 |
Kern des Problems könnte sein das der Wahlstift nicht zurückgesetzt wird . Eigentlich kann das nicht passieren weil dies in einem mechanische festgelegten Ablauf passiert . In der Praxis sieht das aber so aus wenn der Korb zu weit gelaufen ist sich dieser verklemmt und die Mechanik soviel Druck von der Seite auf den Wahlstift ausübt das sie es nicht schafft den Stift wieder runter zu Drücken . Bitte das als erstes Prüfen dazu die Rückwand entfernen und sich das ganze mal anschauen . Wird der Wahlstift nicht zurück gesetzt liegt da der Fehler .
Zweite Möglichkeit wäre ein verklemmter bzw. defekte Schalter . Die Abtastarme bzw. Sucherarme fahren ja gegen des gesetzeten Stift bei ihrer Suche . Bei diesem Vorgang wird ein Schalter tief in der Maschine Aktiviert der die Drehrichtungsänderung des Motors letztlich veranlasst . Ist dieser Schalter dauerhaft geschlossen kommt es auch zu diesem Fehlerbild . Der Schalter sitzt mittig im Selektor .
Dritte Möglichkeit wäre ein defekter Drehrichtungsschalter . Dabei hat Wurlitzer aber verschiedene Schalter / Relais Kombinationen ausprobiert . Von daher kann ich jetzt nicht genau sagen wie das bei deiner Aussieht . Die sitzen aber immer rechts vom mittleren Selektor Halter . Wenn du also von hinten in die Box schaust siehst du da genau drauf .
Re: Wurlitzer Lyrics 27.12.20 10:55 |
Danke für die schnelle Antwort
Wir sind heute unterwegs werden uns aber Zeitnah Mal dran setzen und nachsehen
Vielen lieben Dank :)
Re: Wurlitzer Lyrics 31.12.20 13:21 |
Hallo wir haben es nun geprüft leider war es nicht der Fehler.
Sämtliche Kontakte haben wir durchgemessen es gibt ein rotes Kabel welches von unten nach oben in den Selektor geht.
Dieses macht Probleme ist aber tief drinnen leider kann man nicht genau erkennen wo es genau hingeht.
