Regis - Horn Tweeter 18.10.20 10:48 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 182 |
hab ne Lautsprecherfrage zur Regis. Auf einem Archiv Foto von einer 200er Regis
ist zu erkennen das unter den Bassspeakern noch ein Tweeter Horn verbaut ist.
Fehlt in meiner Box. War das nur bei den 200er oder auch in der 120er verbaut ?
Hier im Shop gibts ja einen Piezo Tweeter. Kann ich ihn ohne Weiteres an den
Remote Speaker Anschluss klemmen ?
Dank Euch - Gruss
Dank Euch - Gruss
Re: Regis - Horn Tweeter 18.10.20 11:09 |
Servus contikit,
Das Hochtonhorn war sowohl beim 120er als auch beim 200er Modell verbaut. An die Remoteanschlüsse kannst Du ein Hochtonhorn nicht einfach amschließen. Das Hochtonhorn wurde im Original mit einer Frequenzweiche betrieben und wurde mit einem Molex-Stecker mit einem der beiden Lautsprecher verbunden und dann mit dem 3-poligen Molex-Stecker direkt am Verstärkerlautsprecheranschluss angesteckt.
Im Manual ist das alles schön zu sehen.
Ich würde versuchen ein originales Hochtonhorn sowie eine Frequenz zu bekommen und die Verkabelung wie im Original vorgesehen zu verwenden.
Viele Grüße,
JukeboxChrisi
[www.juke-para.de]
Viele Grüße,
JukeboxChrisi
[www.juke-para.de]
Re: Regis - Horn Tweeter 18.10.20 11:26 |
Hi Chrisi,
dank Dir vielmals für Deinen Tip. Wenn ich Speaker und Weiche aufgetrieben hab
dann erfolgt der Anschluss sicher am Monoaural 70 V Anschluss ?
Gruss - Fred
Gruss - Fred
Re: Regis - Horn Tweeter 18.10.20 12:00 |
Servus Fred,
Nein, auf keinem Fall an dem 70Volt-Anschluss. Wenn es keine entsprechenden Lautsprecher für 70V-Anschlüsse sind, dann „grillst“ Du die voice coil.
Die Lautsprecher werden einfach an die dreipolige Molex-Buchse auf dem Verstärker angeschlossen. Schau es Dir im Manual an - da ist es gut zu sehen.
Viele Grüße,
JukeboxChrisi
[www.juke-para.de]
Viele Grüße,
JukeboxChrisi
[www.juke-para.de]
