rockola 117v 14712-A PSU extra wire 12.04.20 10:01 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 137 |
i am trying to get a wirig diagram for the rockola 41712-A 117v PSU unfortunatly JBW is closed can anyone help o advice on where to get one, thanks
mick
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 12.04.20 19:56.
mick
Re: rockola 117v 14712=A power supply 12.04.20 11:08 |
Welche Box ?
Re: rockola 117v 14712=A PSU + question 12.04.20 11:39 |
the JB is 1484 PSU with the 9 pin square outlet to credit unit
Der JB ist ein 1484-Netzteil mit einem 9-poligen quadratischen Ausgang zur Krediteinhei
on the attached photo of the 117v psu the wire with the factory capped end is from the trani is this from a possible 220v winding
mick
5 mal bearbeitet. Zuletzt am 12.04.20 18:51.
mick
Re: rockola 117v 14712-A PSU extra wire 12.04.20 21:21 |
Hi Mick, I guess it's a 430 power supply, not 1484.
Happy Easter to everybody and you all stay safe.
Re: rockola 117v 14712-A PSU extra wire 12.04.20 22:00 |
Hi Hildegard, a happy easter to you and Oliver too , thanks for the schematic which is for the 220 / 230v inpt, if it is from a 430 it is frm an american import (for the american market) as it is a 117volt input model, as in my photo there is a wire from the transformer that is capped (from the factory) and not doing anything, the trany number is 17-6527 so this wire could be to a 220v winding ,if so i could convert the PSU to 220v,you take care also
regards
mick
regards
mick
Re: rockola 117v 14712-A PSU extra wire 13.04.20 12:42 |
Nein , in der Regel kannst du da keine 220V Einheit draus machen . Wenn du dir den Plan für die Europa Variante ansiehst dann siehst du das die Spannung sich hier zwischen 220V und 240V umschalten lässt . Da ist also keine 117V Anzapfung angebracht . Ich meine das bei den US Netzteilen es auch eine Wicklung für 125V gab . Zumindest sind bei den neueren Netzteilen solche Variablen möglich . Von daher denke ich das man das auch damals schon so gemacht hat . Ich würde da auf jeden Fall keine 235V anlegen . Das könnte den Trafo Tod bedeuten .
Re: rockola 117v 14712-A PSU extra wire 13.04.20 15:26 |
Hi Swen, thanks for your input, i think you are right and the additional wire was for 125v supply if required ,so i will not attempt to connect this to 230v and fry the trani , thanks again and take care
regards
mick
Hallo Swen, danke für deine Eingabe, ich denke du hast recht und das zusätzliche Kabel war für 125V Versorgung, falls erforderlich, also werde ich nicht versuchen, dies an 230V anzuschließen und die Trani zu braten, danke noch einmal und pass auf dich auf
mick
regards
mick
mick
