Schlitten unterbricht kurzzeitig beim links fahren 28.12.19 23:23 |
Registriert - Registered: 4 Jahre - Years Einträge - Posts: 54 |
Hallo Jukebox Freunde
Ich habe das nächste Problem mit meiner NSM Hit 120b
Wenn mein Schlitten nach links fährt dann unterbricht er kurzzeitig das Fahren
Fährt aber selbstständig weiter
Kann das sein das kurzzeitig die Spannung fehlt?
Liegt das an den golden kontakten hinten?
Hab diese schon gereinigt
Das Phänomen ist nur wenn der Schlitten von rechts nach links fährt
Also wenn ich z. B. Auf die scantaste drücke
Viele Grüße Jens
Viele Grüße Jens
Re: Schlitten unterbricht kurzzeitig beim links fahren 01.01.20 01:30 |
Keiner eine Idee
Re: Schlitten unterbricht kurzzeitig beim links fahren 01.01.20 08:18 |
Hallo J,
an den Kontakten liegt es nicht, die sind für den Kernspeicher zuständig.
Aber war da nicht bereits eine Frage wegen der Rutschkupplung?
Schon überprüft?
Gruß PitinWHV.
Schon überprüft?
Gruß PitinWHV.
Re: Schlitten unterbricht kurzzeitig beim links fahren 01.01.20 10:51 |
Hallo Pitinwhv
Die Rutschkupplung habe ich repariert
Der Wagen fährt von A1 super nach links
Fährt dann ohne Probleme nach rechts
Nach 2 mal hin und her hält er vorschriftsmäßig in Ruhestellung
Allerdings wenn ich die scantaste drücke und er nach links fährt hat der Wagen ungefähr im Bereich A2
Ne kleine Unterbrechung so ungefähr als hätte der Wagen kurzfristig eine Stromunterbrechung
Gruß Jens
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 01.01.20 16:46.
Gruß Jens
Re: Schlitten unterbricht kurzzeitig beim links fahren 02.01.20 22:42 |
Habe alle Kontakte gereinigt aber wagen macht immer nen kurzen stop ungefähr auf der Hälfte von recht nach links
Was könnte das sein?
Gruß Jens
Gruß Jens
Re: Schlitten unterbricht kurzzeitig beim links fahren 15.01.20 23:52 |
Aus der Ferne schwer zu sagen . Könnte von Kabelbruch bis Dreck auf der Zahnstange alles sein . Sofern möglich mach doch mal ein Video davon und Lade es bei einer der bekannten Plattformen hoch . Vielleicht kann man dann mehr sagen .
Re: Schlitten unterbricht kurzzeitig beim links fahren 22.01.20 18:44 |
Ok das werde ich machen
Danke für die hilfreichen Tipps
Gruß Jens
Gruß Jens
