Stecker für Rock Ola Verstärker 17.01.20 16:44 |
Hallo zusammen, in meiner Rock-Ola Wandbox fehlt der Lautsprecher Stecker der in den Verstärker gesteckt wird (3 polig mit 2 Kabeln belegt).
Leider weiß ich nicht wie dieser Stecker benannt ist und wo es Ersatz gibt.Benötigt wird der ja an verschiedenen Verstärkern bei Rock-Ola .
Kann mir jemand nen Tipp geben, sollte ja Standartware sein.
Danke vorab.
Foto anbei.
Danke vorab.
Foto anbei.
Re: Stecker für Rock Ola Verstärker 19.01.20 11:27 |
Registriert - Registered: 4 Jahre - Years Einträge - Posts: 17 |
Re: Stecker für Rock Ola Verstärker 19.01.20 12:47 |
Hallo Ralf,
evtl. ist es der gleiche wie bei NSM: 1-480305-0 von TE Connectivity, ehemals Tyco und davor AMP. Das Gegenstück hat die Nummer 1-480304-0.
Zu beziehen sind diese Stecker über Digikey, Mouser (hier gibts auch das passende Datenblatt) oder evtl. von RS Online.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 19.01.20 12:50.
Re: Stecker für Rock Ola Verstärker 19.01.20 13:25 |
Ja danke euch für die Rückmeldung.
Werde das mal versuchen zu eruieren, scheint ja zig Varianten zu geben.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Re: Stecker für Rock Ola Verstärker 20.01.20 17:50 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.135 |
Hallo Ralf,
das Innenmass des Steckers ist 7x16mm.
Du kannst die beiden Lautsprecher auch einzeln an den Stereo Klemmen anschliessen. Kling etwas lebendiger durch den Stereoeffekt im Nahbereich. Schalter auf Hybrid (Machine Speaker Pad "max") oder auf Stereo, dann werden die Bässe noch etwas angehoben.
Jürgen
Jürgen
Re: Stecker für Rock Ola Verstärker 20.01.20 20:21 |
Danke dir Jürgen, das erspart mir die Suche nach dem passenden Stecker. Wollte eigentlich den Original Zustand herstellen, aber das lasse ich denn jetzt mal sein.
Danke und Gruß Ralf
Danke und Gruß Ralf
