Hilfe beim Rock Ola 470 29.12.19 18:31 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 7 |
Guten Abend,
seit Tagen versuche bei meine Rock ola 470 folgede Problem zu lösen:
Wenn ich zb.: Titel 102 wähle, wiederholt die Musikbox die eingegeben Titel immer wieder....
Die Löschspule schaltet die kleine switch nicht um und die Box spielt immer wieder das gleiche Lied. Wenn ich manuell umschalte funktioniert, und nach dem Abspielen der Platte fährt der Korb auf die "homeposition" und bleibt dort stehen.
Wenn ich seite "B" wähle (also 202 oä.) funktioniert alles wie es soll, die Spule zieht an usw..
Kontakte hatte ich bereits gereinigt....
Für eure Hilfe besten Dank im Voraus
Peter
Peter
Re: Hilfe beim Rock Ola 470 29.12.19 21:47 |
Entweder ist die Löschspule für die A-Seite durch oder die Löschspule bekommt keine Spannung . Man könnte jetzt mit einem Multimeter einfach mal den Widerstand ( Ohm ) der Spule Messen . Bitte im ausgeschalteten Zustand . Spannungsmessung ist etwas schwieriger da die Spule ja nur recht kurz Anzieht . In dem Zusammenhang auch bitte mal Berichten ob die B-Spule kurz anzieht oder länger Angezogen bleibt .
Re: Hilfe beim Rock Ola 470 31.12.19 09:58 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.132 |
Wenn die Spule ok ist und keine Spannung bekommt, gibt es zum Glück nicht viele Fehlermöglichkeiten.
Entweder der A-Kontakt am AB-Snap Schalter, Schleifring für die A-Spule rechts am Selektor oder Kabel/Stecker auf diesem Weg.
Gruss und guten Rutsch an alle, ich geh dann mal in den Keller ein paar neue Scheiben für die Sylvesterparty einlegen
Jürgen
Jürgen
Re: Hilfe beim Rock Ola 470 02.01.20 22:59 |
Vielen Dank für die Information.
Beide Spulen habe die gleiche Widerstandswerte..
Die B-Spule zieht nur kurz an.
Wo finde ich genau den AB-Snap schalter?
Danke!
Viele Grüße und allen ein frohes Neues jahr 2020
Peter
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 02.01.20 23:41.
Danke!
Peter
Re: Hilfe beim Rock Ola 470 03.01.20 07:34 |
Hallo Peter, der AB-Snap Switsch ist links neben dem Popularitätzähler und schaltet immer bei einer vollen Umdrehung des Korbes zwischen A und B Seite um.
Re: Hilfe beim Rock Ola 470 03.01.20 11:40 |
Von der gleiche Mechanik wird auch die Umschaltung für den Greifer betätigt.
Re: Hilfe beim Rock Ola 470 03.01.20 18:02 |
es funktioniert!!!!!!
Ich möchte mich für eure kompetente und schnelle Hilfe bedanken!!!
Peter
Peter
