Reparaturhilfe Rock-Ola Starlet 429 05.04.17 12:41 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 3 |
Liebe Forumsteilnehmer,
als "Neuling" hoffe ich nicht gegen die Etikette dieses Forums zu verstoßen, wenn mein erster Beitrag gleich ein Hilferuf ist...
Mein Name ist Jörg, hier einfach "Binser", bin 46 und komme aus dem schönen Niederbayern. Bis auf großen Respekt vor der Schönheit von Musikboxen, habe ich mit diesen relativ wenig Berührungspunkte. Im Eigentlichen sammle und restauriere ich Röhrenradios und Technik aller Art. Bin auf diesem Gebiet - der Rundfunktechnik - relativ gut bewandert.
Vor einiger Zeit hatte ich daher aus dem Bekanntenkreis eine Rock-Ola Starlet 429 in der Grundausbaustufe zur Reparatur. Diese beschränkte sich auf die Überholung des Verstärkers.
Seit einiger Zeit gibt es nun ein weiteres Problem, bei dessen Lösung ich auf Hilfe hoffe. Unterlagen zu dem Gerät habe ich nämlich nicht:
Also, nach dem Abspielen der Platte startet der Mechanismus zur Wiedergabe der nächsten Platte nicht. Der Tonarm bleibt in der Auslaufrille der Platte, der Plattenteller dreht sich weiter.
Was funktionert? Der Tastkontakt am Tonarm funktioniert, mit Erreichen der Auslaufrille wird der NF-Verstärker stummgeschaltet. Sicherungen sind alle i.O.
Mein zusätzliches Problem: Habe keinen unmittelbaren Zugriff auf das Gerät, es steht einige km von mir entfernt...
Frage nun: Gibt es so etwas wie einen "Standardfehler" (abgebranntes Relais etc.)?
Alternativ: Gibt es einen Kollegen im Raum DEG, der sich so etwas annehmen könnte?
Herzlichen Dank für eine Rückmeldung,
Jörg
Jörg
Re: Reparaturhilfe Rock-Ola Starlet 429 05.04.17 18:15 |
Hast du das Manual? Da ist jeder Schritt des Ablaufs einzeln erklärt, inkl. der Momentan genutzten Kontakte und Schalter.
In dem Moment ziehen neben dem Mute-Relais auch das Reverse-Relais in der Controllbox an.
Re: Reparaturhilfe Rock-Ola Starlet 429 05.04.17 19:01 |
Re: Reparaturhilfe Rock-Ola Starlet 429 06.04.17 07:40 |
Vielen Dank Marc und Ralf für die Tipps!
Manual habe ich leider nicht...
Frage zur Bauteilebezeichnung: Die Controllbox befindet sich rechts neben dem Verstärker und trägt auch die Sicherungen?
Wie benennt man die Box links unten im Gerät (mit der Glühlampe)?
Die Controllbox hatte ich schonmal offen. Ich erinnere mich, dass da nur ein Relais drin sitzt. Das hatte ich schonmal inspiziert.
Werde mich die nächsten Tage nochmal mit der Box befassen.
Viele Grüße,
Jörg
Viele Grüße,
Jörg
Re: Reparaturhilfe Rock-Ola Starlet 429 06.04.17 12:44 |
Die Scan Controll Box sitzt rechts vorne unter dem Chassis .
Re: Reparaturhilfe Rock-Ola Starlet 429 06.04.17 17:01 |
Servus Jörg!
Willkommen hier bei diesem tollen Forum!
Ihr Hobby scheint ja mit Musikboxen eng verwandt zu sein. Zumindest sind bei den Jukebox-Shows immer auch zahlreich alte Radios, Kofferradios, schöne alte Kofferplattenspieler usw. zu sehen. Auch vergangenes Wochenende, bei der One-More-Time-Show in Regensburg, waren hiervon viele schöne Geräte zu sehen und wurden auch verkauft. Bestimmt waren da aus diesem schönen „Klein-Geräte-Bereich“ mehr Exemplare vorhanden, als große Musikboxen, obwohl Musikboxen schon auch in nicht unerheblicher Anzahl vorhanden waren. Die nächste OMT-Show findet dann nächstes Jahr wieder in München statt, vielleicht lernt man sich dann da mal kennen!
Nun zur Starlet:
Die Rock-Ola-Starlet (RO-429) scheint ja bei uns im Raum DEG sehr häufig vorzukommen! Ich kenne allein 4 Starlets-Besitzer in meiner näheren Umgebung und selber habe ich auch noch eine im Keller stehen. Zudem steht noch eine oben in Scheuering, wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, ob es eine Starlet oder eine RO-424 ist.
Mit den erhaltenen Hinweisen sollte es eigentlich nicht schwierig sein, den Fehler zu finden. Wenn nicht, einfach mal mit einer Privatnachricht (PN) Kontakt mit mir aufnehmen. Übrigens, in einer Hengersberger Hotelgaststätte steht auch eine schöne Starlet, die konnte vor knapp drei Jahren schnell und perfekt repariert werden, obwohl der Schaden in der Tastaturelektrik war. Der Fehler in Ihrer Box ist da wahrscheinlich viel einfacher zu reparieren!
Für den/die Besitzer/in wäre die Anschaffung eines Servicemanuels empfehlenswert, dieses gibt es hier im Shop ( [www.jukebox-world.de] ).
Michael
Nun zur Starlet:
Michael
Re: Reparaturhilfe Rock-Ola Starlet 429 18.04.17 09:20 |
möchte ein kurzes Feedback geben, das Problem ist gelöst!
Dank der großartigen und kompetenten Hilfe von Michael war der Fehler schnell lokalsiert! Auch wenn es uns beiden nachträglich nicht möglich war, die Ursache zu ergründen, warum der Fehler ursprünglich aufgetreten war...
Der Greifer war um 180° "verdreht", sprich die Mechanik war der Ansicht, es sei Seite B aufgelegt, obwohl es Seite A war. So drückte die Mechanik beim Wechsel einer Platte den Greifer auf das Chassis, statt ihn anzuheben um die Platte zu transportieren. Bei diesem Manöver drehte sich der Motor fest und die Mechanik stand.
Nochmals ganz herzlichen Dank an alle, die mich unterstützt haben!
Viele Grüße und bis denn,
Jörg
Jörg
Reparaturhilfe Rock-Ola Starlet 429 24.12.19 14:27 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 11 |
habe bei einer Rock-Ola 429 das Problem, dass zeitweise nach der Eingabe des gewünschten Plattentitels, z.B. A1, das Write in - Read out Carriage sich endlos durchdreht, ohne das ein Titel gespeichert wird.
In Moment nach der Tasteneingabe schaltet normalerweise der große Magnet am Tastenaggregat (Keyboard Solenoid) und entriegelt die Tastatur wieder und der Titel wird gespeichert. Im Fehlerfall schaltet dieser nicht und das das große "Titelspeicherrad" dreht endlos durch bis man den Strom abschaltet, die gedrückten Tasten werden nicht entriegelt.
Ich habe auf Verdacht die Kontakt an am Tastenaggregat vorsichtig gereinigt und seit dem kommt der Fehler nur noch sehr selten vor, aber kommt vor.
Mittlerweile habe ich auch die Serviceunterlagen der Box.
Vielleicht kennt jemand das Problem hier und hat eine Idee wo das Problem liegt.
Ich tippe ja auf ein Kontaktproblem, mechanisch scheint es zu funktionieren.
Danke im Voraus.
Sorry, habe gerade im Archiv einige Hinweise für diesen Fehler gefunden. Wahrscheinlich werden es die Tastenkontakte selbst sein. Werde mir das anschauen.
Habe bei der Box auch noch einen starken Netzbrumm der kommt, wenn die Stummschaltung abschaltet nach dem Aufsetzen des Tonarmes. Siebelko im Netzteil?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 24.12.19 14:57.
Danke im Voraus.
Re: Reparaturhilfe Rock-Ola Starlet 429 25.12.19 18:21 |
Bitte eröffne einen neuen Thread zu deinen Problemen, statt eine 2 Jahre alte Leiche zu schänden.
Dann auch bitte mit sinnvoller Fehlerbeschreibung. Es gibt weder einen "Write in - Read out Carriage", das wären 2 verschiedene Teile, noch kann der Selector, dein "Titelspeicherrad", endlos durchdrehen. Der ist festgeschraubt und dreht sich überhaupt nicht.
