Rock Ola 481 Max2
geschrieben von - posted by woba
Rock Ola 481 Max2
07.07.19 19:08
hallo
Ich habe seit neuestem ein Problem mit meiner Rock Ola
Habe den Profit Setter schon lange Zeit auf "freie Spiele" konfiguriert
Die Kreditanzeige zeigte immer 99
Seit gesten zeigt die Kreditanzeige 00
mir ist aufgefallen dass die 9.6V Led nicht so hell leuchtet
Ich habe die Spannung gemessen 5.6 V
Wenn ich den Stecker "Low Voltage Power"- Stecker ziehe steigt die Spannung auf 9.6V
Woran kann es liegen
Transistor 2N3055 für 9.6V?
wer kann mir weiterhelfen
danke und Gruss
wolfgang
Re: Rock Ola 481 Max2
08.07.19 11:04
Die 9.6V kommen aus einem LM317 (einstellbarer Spannungsregler mit Strombegrenzung)
Wenn die Spannung im Leerlauf i.o. aber unter Last zu niedrig ist, gibt es mehrere Möglichkeiten:
-Der LM317 ist defekt (geht unterhalb von 1.5A in die Strombegrenzung)
-Die Eingangsspannung des LM317 bricht unter Last ein (Q101,Q102 u. Beschaltung)
-Eine mit 9.6V versorgte Baugruppe zieht zuviel Strom (der LM317 regelt ab, Netzteil vermutlich i.o.)
Gruss…Jürgen
23.07.19 05:59
Hallo und guten Tag
Problem gelöst
Elko C101 mit Wert 2500 MFD auf dem rectifier board defekt
der Elko hatte vermutlich keinen Kurzschluss sondern keine Kapazität mehr. Deshalb blieb die Sicherung drin.
Ohne Last reicht der kleinere zweite Kondensator parallel zum Elko um eine stabile Eingangsspannung am LM317 zu erreichen.
Unter Last pulsiert die Spannung am Eingang des LM317 zwischen Werten von 20V (Spitzenwert des Gleichrichters)
Eine Spannungsmessung mit dem Oszi hätte den Fehler sofort angezeigt.
Danke Jürgen für die Hilfe
