Turn table motor Tempo 2 sehr heiss
geschrieben von - posted by janqq
19.03.05 13:28
Ich habe ein Tempo 2 aus Canada, auf die plattenmotor einem neuen spiralfeder (50hz conversion spring) getan, die motor gereinigt und geölt aber wenn die jukebox ein 1/2 stunde spielt ist er sehr, sehr heiss. Die wiederstand ist 70 ohm. Wer hat eine erklärung (50-60hz ??)
Re: Turn table motor Tempo 2 sehr heiss
21.03.05 09:30
Die Erklärung ist, daß der Motor vermutlich schon einen Wicklungsschaden hat.
Ein "guter" Motor hat einen Gleichspannungs-Widerstand von ca. 200 Ohm.
Ein 70 Ohm-Wert ist schon sehr niedrig......
Es ist aber eventuell möglich auch diesen Motor noch zu betreiben.
Schalte einen 220 Ohm Widerstand mit 10 Watt Belastbarkeit in Reihe zum Motor.
Dadurch verringert sich zwar die am Motor anliegende Spannung, aber der Motor benötigt nicht unbedingt die 115V und der Strom wird verringert, was die Erwärmung mindert.
Das könnte funktionieren, obwohl 70 Ohm Wicklungswiderstand schon sehr wenig ist.
Bei Motoren mit ca. 140 Ohm funktioniert diese Methode auf jeden Fall.
Servus aus Regensburg
