NSM firebird Münzprüfer 26.02.19 19:10 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 46 |
Hallo, habe Mal eine Frage zum Betrieb meiner NSM CD firebird mit Euro Münzprüfer. Habe die Box ohne Münzprüfer erworben und jetzt einen Prüfer für 0,50, 1 und 2 € eingebaut.Den Stecker von der Platine mit der Kredittaste habe ich an den Münzprüfer angesteckt.Vorher habe ich mit der Kredittaste immer aufgebucht, wollte das Gerät aber gerne jetzt als Spardose nutzen.Leider werden mit Münzen aber keine Kredite aufgebucht. Wenn man eine Münze einwirft zeigt das Gerät den aktuellen Kreditstand an, egal bei welcher Münze. Die Münzen fallen aber in die Kasse. Muss man da noch etwas anderes programmieren?
Re: NSM firebird Münzprüfer 28.02.19 20:24 |
Hallo !
Hast Du ein Handbuch zu der Box ?
Steht da vielleicht etwas drin wie die Kanäle Programmiert werden ?
Leider weis ich nicht ob das bei einer Firebird so ist wie bei den Nachfolge Boxen.
Da hatte ich auch mal so etwas in der Art.
Weil der Timekeeper Leer war mußte ich das Neu Programmieren.
Da mußte eine Nummer eingegeben werden.
Nach Einwurf einer Münze wurde der dazugehörige Kanal angezeigt.
Und da dann die entsprechende Kreditmenge eingeben.
Jetzt aber so aus dem Kopf weis ich das nicht mehr weil das schon zu lange her ist.
Leo
Leo
Re: NSM firebird Münzprüfer 01.03.19 16:53 |
OK, danke erst Mal,werde noch Mal nachschauen
Re: NSM firebird Münzprüfer 02.03.19 10:57 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.125 |
HalloGerrit,
stammt der Münzprüfer aus exakt dem gleichen Gerät?
Die Schnittstelle zum Gerät kann bei elektronischen Münzprüfern sehr unterschiedlich programmiert werden. Dazu braucht man eine Programmiersoftware für den Münzprüfer.
Gruss...Jürgen
Gruss...Jürgen
Re: NSM firebird Münzprüfer 02.03.19 15:42 |
Der Münzprüfer war bei meiner Box nicht vorhanden, habe dann Einen gekauft mit Kreditplatine die Baugleich mit meiner Box war.Das Kabel bzw der Stecker passte an den Münzprüfer.Der Prüfer ist auf Euro programmiert und nimmt auch 0,5 1 und 2 Euro an, das Gerät zeigt wenn man eine Münze einwirft aber nur den aktuellen Kreditstand an den ich mit der Kredittaste aufgebucht hatte. Andere Münzen fallen auch nicht in die Kasse, fallen in den Rücklauf ebenso wenn das Gerät keinen Strom hat. Also erkennt das Gerät wohl die Euros Bucht aber keine Kredite auf.
Re: NSM firebird Münzprüfer 03.03.19 10:38 |
Hallo Gerritt,
Wird der Einwurf einer Münze im Einstellprogramm für die Preise angezeigt ?
Wenn nicht, bitte Bilder vom gekauften Münzprüfer und Adapterplatine hochladen.
Gruss...Jürgen
Gruss...Jürgen
Re: NSM firebird Münzprüfer 03.03.19 18:16 |
Hallo, habe ein Bild vom Münzprüfer und der Kreditplatine hochgeladen .Die Auflösung müsste ich aber stark reduzieren.
Re: NSM firebird Münzprüfer 04.03.19 08:05 |
Hallo Gerritt,
Das Bild ist leider sehr schlecht, man erkennt aber einen Mars ME111/B1 Münzprüfer sowie die für die Box passende Adapterplatine. Wenn beides zusammen gekauft wurde, sollte man davon ausgehen können dass die Euro Programmierung des Münzprüfers zur Adapterplatine passt.
Die Funktion ist eigentlich recht einfach:
Der Münzprüfer wird mit 12V versorgt – das funktioniert, sonst würde er keine Münzen annehmen.
Wenn Pin14 ebenfalls auf 12V liegt, sollte der Münzprüfer bei Einwurf der 3 Euro Münzen kurze positive 12V Impulse an 3 der 5 Münzkanäle ausgeben. Das ist auch nichts anderes als wenn die rote CREDIT Taste gedrückt wird. Wichtig ist noch dass die Drahtbrücken auf der Adapterplatine nicht durchtrennt sind. Damit kann man einzelne Münzen sperren. Die 12V Impulse werden dann noch auf 5V Pegel am Stecker zur Box "reduziert".
Ob der Münzprüfer korrekt funktioniert, sieht man im Testprogramm P50 – P55. Das steht im Manual genau beschrieben. Hier muss für jede Münze ein Wert eingetragen sein, sonst wird kein Credit aufgezählt. In P40-P46 wird eingetragen wieviel Lieder für welchen Münzwert gespielt werden.
Wenn in P50-P55 bei Münzeinwurf keine Anzeige am Display erfolgt, liegt das Problem entweder beim Münzprüfer, bei der Adapterplatine, am Münzeingang der Kontrolleinheit oder eines der beiden Flachkabel / Stecker ist defekt.
Gruss….Jürgen
Gruss….Jürgen
Re: NSM firebird Münzprüfer 04.03.19 17:49 |
Hallo, einen Impuls bekommt das Gerät wohl, doch es wird kein Kredit aufgebucht.Wenn ich P51 eingebe und 0,5 € einwerfen zeigt das DisplayP51 010 an wenn ich 1€ einwerfe springt die Anzeige auf P54 000 und bei 2€ auf P52 050.
Die Programmiertabelle von neueren Geräten ist wohl anders ,habe Eine von der Thunder Wall, da ist die Geldwerteinstellung beiP071 bisP075. Auf jeden Fall werden die Münzen wohl in drei verschiedene Kanäle geleitet.Das Gerät war denke ich früher auf DM eingestellt. Wenn ich durch das Programm gehe zeigt es bei Programm 51 010 bei P52 050 bei P53 020 bei P54 000 bei P55 000 ( P56 0) Habe bei so vielen Zahlen erst Mal aufgegeben!
Re: NSM firebird Münzprüfer 04.03.19 18:49 |
Hallo Gerrit,
gute Nachricht dass die Hardware geht, jetzt noch 100 Fehlversuche in der Programmierung und die
Sparbüchse ist fertig
Ist leider schon eine Weile her dass ich so ein Teil auf dem Tisch hatte, ich mache mal einen Versuch und gebe dann weiter an jemand der sich wirklich auskennt.
P51 010 50cent = 10 Einheiten
P52 040 2€= 4x50cent
P53 000
P54 020 1€ = 2x50cent
P55 000
P56 0
P41 02 010 2 Lieder 50cent
P42 02 010
P43 05 020 5 Lieder 1 Euro
P44 05 020
P45 12 040 12 Lieder 2 Euro
P46 0 keine Alben
Viel Erfolg !
Jürgen
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 04.03.19 18:53.
P53 000
P55 000
P56 0
P42 02 010
P44 05 020
P46 0 keine Alben
Viel Erfolg !
Jürgen
Re: NSM firebird Münzprüfer 05.03.19 17:05 |
Danke erst Mal , Starte bei Gelegenheit einen neuen Versuch.
Re: NSM firebird Münzprüfer 05.03.19 17:39 |
Hallo Jürgen, habe Alles so eingegeben und es funktioniert ,Super!! Danke noch Mal, habe bei meiner alten Rock Ola das selber mit Euro hinbekommen eben mechanischer Münzprüfer aber bei einem elektronischen ohne richtige Anleitungen Glückssache.
(PS: wenn ich bei P46 zB 5 eingebe kann ich dann für 5 Kredite eine ganze CD spielen, dort stand eine 5 die ich durch0 ersetzt habe?!) Bei kompletter CD wurden vorher 5 Kredite abgezogen, das geht jetzt nicht mehr.
Re: NSM firebird Münzprüfer 05.03.19 19:09 |
Hallo Gerrit,
ja, P46 ist der Preis für die ganze CD. Bei 0 wird die Auswahl der ganzen CD verhindert.
Bei den 3 Münzwerten kannst du auch 010 020 040 durch 005 010 020 ersetzen, dann wird deine Sparkasse in Eurocent gezählt.
Kasse auslesen: P03 0
Kasse löschen: P10 1
P51 005 50cent = 5 Einheiten
P52 020 2€= 4x50cent
P53 000
P54 010 1€ = 2x50cent
P55 000
P56 0
P41 02 005 2 Lieder 50cent
P42 02 005
P43 05 010 5 Lieder 1 Euro
P44 05 010
P45 12 020 12 Lieder 2 Euro
P46 12 2 Euro pro Album
Leider gibt es keine Einstellung für Zinsen - die sind wie bei der Bank 0%
Gruss...Jürgen
P53 000
P55 000
P56 0
P42 02 005
P44 05 010
Gruss...Jürgen
Re: NSM firebird Münzprüfer 05.03.19 20:07 |
Danke für alle Hinweise. Sehr schön das man so Hilfe bekommt.
