Seeburg 201 - nimmt Titel nicht mehr an 20.12.18 11:59 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 2 |
Bei unserer Seeburg 201 Jukebox ist während des Betriebes der folgende Fehler aufgetreten:
Die Tasten der Tastatur springen bei der Titelwahl nicht mehr zurück und die Box nimmt keinen Titel mehr an. Das heisst, wenn ich zum Beispiel A2 drücke, dann bleiben beide Tasten unten und spicken nicht zurück und es passiert nichts mehr. Hatte jemand schon einen solchen Fehler?
Besten Dank für Eurer Mithilfe!
Alex
Alex
Re: Seeburg 201 - nimmt Titel nicht mehr an 21.12.18 15:47 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.219 |
Summenkontakte nicht in Ordnung oder fehlt die Spannung fürs Verzögerungsrelais im Kreditwerk weil das Netzteil nicht gemacht wurde ?
Re: Seeburg 201 - nimmt Titel nicht mehr an 27.12.18 15:59 |
Hallo Swen,
besten dank für Deine Hilfe bei meinem Seeburg Problem. Darf ich noch nachfragen was
Du geneu mdamit meinst mit deiner Antwort:
weil das Netzeil nicht gemacht wurde?
Besten Dank für Deine Bemühungen!
Viele Grüsse
Alex
Viele Grüsse
Alex
Re: Seeburg 201 - nimmt Titel nicht mehr an 27.12.18 17:18 |
Summenkontakte sind die Kontakte unter den drei Tastenblöcken die letztlich dem Kreditwerk mitteilen das jeweils eine Zahl und ein Buchstabe gedrückt wurde und damit den Einschreibprozess für die Wahl einleiten .
Ich bin mir nicht Sicher ob das bei allen Kreditwerk Varianten identisch ist aber bei der SPU befindet sich ein Relais im Kreditwerk . Dieses Relais läst die Tasten raus springen . Wenn dieses Relais defekt ist oder keine Spannung bekommt dann kann es auch zu diesem Fehlerbild kommen . Warum bin ich der Meinung das evt. die Spannung fehlt ? Weil wenn das Netzteil nicht überholt wurde gerne der Kondensator in der Schaltung stirbt oder auch der Gleichrichter .
