NSM Consul, Laufwerk Schlitten bleibt nicht stehen 09.06.18 14:47 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 15 |
Hallo Leute
Ich habe seit heute ein Problem, bei meiner Consul bleibt der Laufwerkschlitten bei der Auswahl nicht mehr stehen.
Ich wähle eine Platte und er fährt 2x hin und her und dann wieder in Parkposition.
Was ist da kaputt?
Lg. Thomas
Was ist da kaputt?
Lg. Thomas
Re: NSM Consul, Laufwerk Schlitten bleibt nicht stehen 09.06.18 15:46 |
Hallo Th,
entweder wird die Wahl nicht gespeichert oder die gespeicherte Wahl wird nicht gefunden.
Gruß PitinWHV.
Gruß PitinWHV.
Re: NSM Consul, Laufwerk Schlitten bleibt nicht stehen 09.06.18 16:18 |
Hallo Pitin
Und wie kann ich rausfinden was von den 2 Möglichkeiten zutrifft?
Re: NSM Consul, Laufwerk Schlitten bleibt nicht stehen 10.06.18 12:11 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 642 |
dieses Thema ist hier schon sehr oft im Forum besprochen worden, auch gibt es im Archiv genug zum Thema:
1. wie PitinWHV geschrieben = Versorgungszentrale muss überholt werden
2. Laufwagen selbst der Auslösemagnet (ca. 20 Ohm)
3. Kreditwerk überprüfen
4. Tastatur
5. Kontaktplatte N1-N4 muss richtig arbeiten
Meist sind es Punkt 1 und 2.
Ich hatte kürzlich eine Prestige 160B zu Reparatur, wo alles überholt wurde, ging aber trotzdem nicht.
Der Fehler lag an der gebrochen Platine der Tastatur (siehe Foto). Wie diese so brechen konnte ist mir ein Rätsel. Nach der Reparatur der Platine ging dann wieder alles wie es sein soll.
Gruß teamronny
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 10.06.18 12:20.
4. Tastatur
Gruß teamronny
Re: NSM Consul, Laufwerk Schlitten bleibt nicht stehen 10.06.18 18:35 |
Ergänzung - der link zu den angesprochenen Beiträgen im Archiv: [www.jukebox-world.de] - Punkte 4 - 8.
Re: NSM Consul, Laufwerk Schlitten bleibt nicht stehen 11.06.18 06:30 |
Wo ist der auslösemagnet am laufwagen bzw. wie kann ich testen ob er korrekt funktioniert?
Lg Thomas
Lg Thomas
Re: NSM Consul, Laufwerk Schlitten bleibt nicht stehen 12.06.18 05:39 |
Guten Morgen
Ich habe gestern die Steuerzentrale ausgebaut und
Die Spannung gemessen.
Also es gibt da drinnen 2 Punkte welche mit 300V gekennzeichnet sind.
Ich gehe davon aus das die Spannung immer vorhanden sein sollte, ich habe dort nichtmal
150V.
Ich werde jetzt die 3 im Forum beschrieben Elkos tauschen und hoffen
150V.
Re: NSM Consul, Laufwerk Schlitten bleibt nicht stehen 12.06.18 06:59 |
die richtigen Spannungen sind:
1. ca. 310V
2. ca. 165V
3. ca. 135V
Jeweils am + Punkt gemessen.
Gruß teamronny
1. ca. 310V
2. ca. 165V
3. ca. 135V
Gruß teamronny
Re: NSM Consul, Laufwerk Schlitten bleibt nicht stehen 15.06.18 05:13 |
Danke für eure Antworten und Hilfe
Nachdem ich die 3 elkos getauscht habe,
Läuft die Box wieder perfekt.
Lg. Aus Österreich Thomas
