Rock ola 449 Plattenkorb hängt 21.01.18 18:45 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 7 |
Habe auf Operate umgeschalten und langsam fing der Arm an zu suchen, ständig flog die 1,6 AMP Drücksicherung raus, als ich diese wieder drückte wurden mehrere eingespeicherte Positionen / Platten angespielt mit mehrmals fliegender Sicherung.
Das Rücklegen der Platten funktioniert nicht, da der Arm nicht nahe genug ran geht.
Bei der letzten Auswahl einer Platte wurde keine gefunden, gegriffen und nun steht alles wieder still und die 1,6 AMP Sicherung fliegt ständig, keine Plattenaufnahmen mehr, kein drehen der Plattenkorbes, der Greifarm steht über den Plattenkorb, die Sicherung sind alle ok, der Plattenteller dreht sich, auch im Scanmodus dreht sich der Plattenkorb nicht.
Und was ist jetzt schon wieder kaputt, über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 21.01.18 18:47.
Re: Rock ola 449 Plattenkorb hängt 21.01.18 21:28 |
Ganz ehrlich such dir nen Fähigen Techniker bevor du das Teil gänzlich Tötest .
Re: Rock ola 449 Plattenkorb hängt 23.01.18 14:52 |
Mensch Leute so schwer kann doch das Problem nicht sein!!!!
Plattenkorb hängt, Plattenteller dreht sich im Scan-, Betriebsmodus, ist vielleicht ein Relay kaputt, bin für jede hilfreiche Antwort dankbar.
Re: Rock ola 449 Plattenkorb hängt 23.01.18 15:29 |
Hallo TomOfr
Das Problem ist sicher nicht allzu schwer. Die Behebung erfordert aber einiges an handwerklichem Geschick und technisches Verständnis.
Als erstges sollten Greifer- und Magazinmotor ausgebaut, zerlegt, gereinigt und neu geschmiert werden. Bei Bedarf ist auch der Kollektor zu polieren oder abzudrehen. Die Zwischenräume zwischen den Kollektorlamellen müssen auf jeden Fall ausgekratzt werden. Eventuell sind neue Kohlen einzubauen. Die Motoren sollten nach dem Zusammenbau mit einem Netzgerät (etwa 25 bis 30 Volt Gleichspannung) getestet werden. Im Leerlauf dürfen sie nicht mehr als etwa 300 mA aufnehmen.
Bevor die Motoren wieder eingebaut werden, sollte das Platten - Magazin mit der Hand gedreht werden (bitte nur in der normalen Drehrichtung nach vorne). Das sollte ziemlich leicht möglich sein. Ebenso ist der Greifermechanismus auf Leichtgängigkeit zu überprüfen. Das wird vermutlich nicht leicht möglich sein, weil der Greifermechanismus bei den meisten Boxen nach einer längeren Stehzeit verharzt ist. Der Greifer muß in diesem Fall zerlegt, gereinigt und neu geschmiert werden. Eine Anleitung dazu findest Du hier [www.jukebox-world.de]
Re: Rock ola 449 Plattenkorb hängt 23.01.18 16:08 |
Oder kennt jemand einen fachkundigen Monteur bzw. Kaufinteressenten aus Oberfranken / Bamberg?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 23.01.18 16:11.
Re: Rock ola 449 Plattenkorb hängt 24.01.18 10:37 |
Du hast doch schon einen Thread zu dem Thema, warum nun ein zweiter? [www.jbw-forum.de]
Firmen die sowas übernehmen findest du im Anzeigenteil: [markt.jukebox-world.de]
