Diodendaten AMi Cadette Tastatur gesucht 16.11.17 15:22 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 19 |
Hallo, problem Cadette Plattenwahl . Ich habe festgestellt dass der 6er Block nicht angewählt wird. Laut Archiv ist die Diode zwei bei der Tastatur defekt. Meine Frage: Welche Werte hat dieses Diode? Leider kann man darauf nichts mehr erkennen.
MFG Herbert
MFG Herbert
Re: Diodendaten AMi Cadette Tastatur gesucht 16.11.17 19:44 |
Steht wahrscheinlich im Schaltplan bzw. in der Parts List .
Re: Diodendaten AMi Cadette Tastatur gesucht 16.11.17 21:19 |
Hallo Herbert
Wenn alles funktioniert bis auf eine Gruppe (Gruppe 6), dann halte ich es für unwahrscheinlich, daß eine Diode daran schuld ist. Sehr viel wahrscheinlicher ist, daß es an den Tastensätzen liegt oder daß ein Draht ab ist.
Im Übrigen sind unterschiedliche Dioden eingebaut, meist HC68 (100V / 1,1A). Sie können ohne weiteres durch 1 A - Standardtypen (z. B. 1N4002 ... 4007) ersetzt werden.
Re: Diodendaten AMi Cadette Tastatur gesucht 17.11.17 08:58 |
Hallo danke für den Tipp mit dem Ersatztyp. Das ist sehr hilfreich wenn man keine Unterlagen hat.
Die Diode hat (ausgelötet) auf beiden Seiten keinen Durchgang, also def.defekt.
Bei dem sechser Block läuft der Sucher unendlich.
MFG.Herbert
MFG.Herbert
Re: Diodendaten AMi Cadette Tastatur gesucht 18.11.17 11:48 |
Hallo Herbert
Der Wahlvorgang ist in einem Archiveintrag in groben Zügen beschrieben [www.jukebox-world.de] . Eine genauere Beschreibung gibt es im Servicemanual. Falls Du noch keines hast, solltest Du eines erwerben, hier im Shop ist es erhältlich.
Wenn nur eine Zifferngruppe nicht funktioniert (Search Unit läuft ewig), gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Fehlermöglichkeiten. Am wahrscheinlichsten ist, daß die Kontakte von Taste 6 nicht durchschalten. Es könnte auch der Draht abgerissen sein. Der dicke Kabelstrang kommt nicht in Frage, weil die selbe Leitung auch für die Buchstaben L und M verwendet wird. Es müßten also auch die Gruppen Lund M nicht funktionieren. Auf der großen Schleifplatte werden die Stromkreise wieder getrennt. Es könnte die Leiterbahn vom Steckverbinder zu dem Kontaktsegment unterbrochen (z. B. durch einen Haarriss) sein.
