MSN Prestige 120 b Platte wird nicht abgespielt 07.01.17 15:33 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
Hallo mein Problem:
MSN Prestige 120 b Platte wird geholt und aufgelegt Nadel setzt auf dann hält der Plattenspieler an
hab gelesen das in dem Moment die Spannung von 110 auf 80 Volt umgeschaltet wird
leider liegt mir kein Schaltplan vor und ich weiss nicht wo ich was messen kann
vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen
mit besten Dank im voraus
v. Crossi
v. Crossi
Re: MSN Prestige 120 b Platte wird nicht abgespielt 07.01.17 18:23 |
Re: MSN Prestige 120 b Platte wird nicht abgespielt 12.01.17 19:34 |
so nun ist der Schaltplan da
und hab mich auch gleich ans Werk gemacht
und siehe da die Kontakte vom Relais haben nicht richtig geschlossen
kontakte vom Relais nach gebogen Probelauf und ja jetzt hats geklappt Platte wird abgespielt alles super
bin zum Abendessen Musikbox blieb eingesteckt
nach dem Essen riecht es komisch die Sicherung der Steuerung war durchgebrannt
Sicherung rein eingesteckt und siehe da nach kurzer Zeit Qualm vom Trafo nun ist er durchgebrannt
und was mach ich nun ? ok ich bin erstmal sauer
hat jemand Rat ?
LG
v. Crossi
hat jemand Rat ?
LG
v. Crossi
Re: MSN Prestige 120 b Platte wird nicht abgespielt 13.01.17 09:54 |
Hallo Crossi,
nicht sauer sein, sondern Lehrgeld bezahlen.
Wenn eine Sicherung fliegt, sollte immer erst die Ursache gekärt werden und nicht nur einfach eine Neue hinein stecken.
Womöglich noch mit falschem Wert.
Ich habe gerade eine Versorgungszentrale zur Überholung:
Meine 1. Aufgabe ist es immer, erst zu prüfen, welche Sicherungen eingebaut sind, denn ich habe die tollsten Variationen erlebt.
Bei dieser Zentrale die ich repariere, war ein 16A Sicherung statt einer 2A Sicherung eingebaut. Die Werte stehen auf der Zentrale selbst.
Bei solch einer Sicherung brennt oder Qualmt alles, nur die Sicherung bleibt ganz.
Gruß teamronny
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 13.01.17 09:57.
Gruß teamronny
Re: MSN Prestige 120 b Platte wird nicht abgespielt 13.01.17 14:57 |
danke für die Antwort es war eine 1,25 A Sicherung verbaut so wie sie hinein gehört
sind solche Trafos noch zu bekommen oder gibt es jemand der die Elektrik wieder in Ordnung bekommt für einen bezahlbaren Preis ?
LG
v. Crossi
LG
v. Crossi
Re: MSN Prestige 120 b Platte wird nicht abgespielt 13.01.17 16:13 |
Hallo Crossi
Sofern der Trafo tatsächlich hinüber ist, besorgst Du Dir am besten eine gebrauchte (und auch funktionierende) Steuerzentrale.
So eine Zentrale sollte relativ leicht zu bekommen sein.
Re: MSN Prestige 120 b Platte wird nicht abgespielt 13.01.17 23:02 |
ok und wo ?
hab schon gesucht bin aber nicht fündig geworden
LG
v. Crossi
LG
v. Crossi
Re: MSN Prestige 120 b Platte wird nicht abgespielt 15.01.17 21:38 |
Hier wird gerade eine angeboten:
[www.ebay.de]
Abgesehen davon kann auch im Anzeigenmarkt eine Suchanzeige aufgegeben werden: [markt.jukebox-world.de]
[www.ebay.de]
Re: MSN Prestige 120 b Platte wird nicht abgespielt 15.01.17 22:08 |
danke für den Tipp habs unter Beobachtung
was mir auffällt sind die Schwarzen Stellen oben rechts ob der Trafo wohl noch geht
und bei dem Relais das bei mir defekt war fehlt der Deckel ob das funktioniert ?
und was denkt ihr über den Preis ist der gerechtfertigt ?
LG
v. Crossi
LG
v. Crossi
Re: MSN Prestige 120 b Platte wird nicht abgespielt 16.01.17 08:17 |
ein Grund weshalb ich im Forum gern mitlese sind diese irre lustigen Beiträge oder anders gesagt: Mein Gott Walter.
Gruß PitinWHV.
Gruß PitinWHV.
Re: MSN Prestige 120 b Platte wird nicht abgespielt 16.01.17 10:48 |
Hallo crossi,
ich nehme an, dass Sie von Ihrem defekten Relais den Deckel abnehmen und auf dieses setzen könnten.
Der Verkäufer schreibt "gebraucht, betriebsbereit". Dann werden die Trafos wohl noch gehen.
Sonst fragen Sie den Verkäufer doch einfach mal.
Re: MSN Prestige 120 b Platte wird nicht abgespielt 16.01.17 11:07 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 97 |
Wie sieht denn diese Steuerzentrale aus?
Ich hab da sowas, vielleicht passt die?
Re: MSN Prestige 120 b Platte wird nicht abgespielt 16.01.17 11:55 |
..........siehe Link von Hildegard fünf Einträge weiter oben.
Re: MSN Prestige 120 b Platte wird nicht abgespielt 16.01.17 14:48 |
Alles klar.
Meine Steuerzentrale ist anscheinend von einer kleineren NSM.
Würde das Teil in der Bucht im Auge behalten.
Ist einfacher und billiger, als einen Trafo wickeln.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 16.01.17 15:04.
Re: MSN Prestige 120 b Platte wird nicht abgespielt 30.01.17 15:59 |
So hab mir Den Trafo aus der Bucht geholt und nun funktioniert alles
noch mal besten Dank für eure hilfe
MFG
v. Crossi
MFG
v. Crossi
