Ami i 100 Wahlrad 31.12.16 20:03 |
Habe hier ein Problem mit einer Ami i , die Maschine scant nur hin und wieder .
Den Gummi in der Scan Control hab ich getauscht , die spulen bekommen Spannung , erst wenn ich die spulen sehr nahe am Hebel sind schaffen die es diesen zu betätigen .
Mit freundlichen Grüßen
Eric
Eric
Re: Ami i 100 Wahlrad 01.01.17 23:58 |
Hallo Eric
Wo ist das Problem? Nachdem sich die Spulen so einstellen lassen, daß der Scan Switch betätigt wird, solltest Du sie so einstellen. Bei der Einstellung ist wichtig, daß die Spulenpole schön parallel zu der Ankerplatte liegen. Möglicherweise hat der Kontakt auf dem Sprag Relay, der die Spulen schaltet, einen erhöhten Übergangswiderstand, sodaß die Spannung auf den Spulen zu gering ist. Es könnte auch die Gleichspannung allgemein zu niedrig sein (defekter Gleichrichter oder Elko).
Re: Ami i 100 Wahlrad 02.01.17 15:20 |
Hallo Charly
Das Problem ist das wenn man den Kranz Manuel dreht , das sich der Arm noch ein Stück von den Spulen entfernt und dann reicht die Kraft nicht
mehr aus . Wenn ich jetzt die Spulen nach justiere , dann reicht der Weg nicht mehr aus um das Rad vom
Gummi abzuheben .
Eric
Gummi abzuheben .
Eric
