NSM Gran Performer 2 Münzumstellung 17.11.16 17:52 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 2 |
Hallo, bin absoluter Neuling hier. Wie kann ich von Freikrediten auf Münzeinwurf umstellen?
Bisher läuft die Box einfach nur mit Eingabe ohne Geldeinwurf.
Und wenn das funktioniert, wie von DM auf Euro?
Vielen Dank schonmals
Steffen
Steffen
Re: NSM Gran Performer 2 Münzumstellung 18.11.16 07:17 |
Es gibt mehrere Möglichkeiten die Freikredite ab bzw. auszuschalten . Eine Möglichkeit ist über die Funkfernbedienung den Freikredit zu deaktivieren . Eine andere wäre den Schlüsselschalter dafür zu nutzen . Wenn ich mich aber Recht erinnere ging das nur wenn der Freikredit über die Funkfernbedienung vorher abgeschaltet wurde . Kann aber auch sein das dies von der E-Prom Version abhängig ist . Dann kann man noch über die Programmparameter diese Funktion ganz abstellen . Dazu brauchst du aber zumindest die Programmieranleitung für deine Technik . Die brauchst du aber sowieso und am besten die Anleitung gleich mit damit du für dein Euro vorhaben die Münzkanäle passend Programmieren kannst .
Beim Umrüsten selber kommt es auf den Münzprüfer an . Hast du einen rein Mechanischen wendest du dich an Michael Bloch hier im Forum . Das ist nach meinem Wissen der einzige der Mechanische drei Wege MP Gewerbetauglich anbietet . Was bedeutet Gewerbetauglich ? Nun das ist die Umbauversion wo es am wenigsten zu Störungen kommt unter Verwendung sämtlicher Sicherheitsprüfungen . Zu deutsch mit dem Teil hast du dann bei einer Gewerblichen Aufstellung am wenigsten Falsch Münzen in der Kasse . Es gibt auch die Möglichkeit das ganze einfacher umzubauen was für Privat auch meistens reicht . So wie ich aber Michael kenne macht er sowas nicht da musst du dann ggf . selber den MP Umbauen .
Wenn bei dir ein elektronischer MP verbaut ist kann man den evt. Umprogrammieren . Als erstes solltest du Wissen niemals den Stecker vom MP unter Spannung ziehen oder stecken . Die nehmen einem das gerne sehr übel idr. als Fall für die Rundablage ( Tonne ) . Es gibt genug Firmen die MP's Umprogrammieren aber nicht jede Firma kann jeden MP .
Jetzt noch ein wenig Wissen über elektronischen MP . Einige von denen sind nicht für Bi-Color Münzen gebaut worden . Sprich mit der Prüfung von 1€ und 2€ Stücken tun die sich schwer . Man muss dann beim Programmieren die Prüfung sehr großzügig einstellen was für eine Gewerbliche Nutzung nicht so Ideal ist . Bei Privat dürfte das wohl ehr nebensächlich sein . Einige Firmen Programmieren diese MP aber einfach nicht . Allein schon damit sie später keinen Ärger mit Kunden haben die Falsche Münzen in der Kasse finden . Neuere Prüfer haben mehr Sensoren so das hier eine sehr große Sicherheit gegen Falsch Münzen vorliegt . Nur sind die leider nicht ganz Preiswert und haben gerade bei diesen alten Geräten oft nicht mehr die Richtigen Anschlußstecker . Selbst wenn man das mit dem Anschluss noch geregelt bekommt gibt es eine so große Anzahl an Unterschiedlichen MP die einen als außenstehenden schlicht Wahnsinnig werden lassen . Es fängt an mit der Spannung , geht über die Befestigung , den Rückgabeweg , Spule mit innen Anker oder außen Anker . Wenn der MP auf Batterie läuft braucht man auch noch einen mit Weck Funktion . Zuletzt kommt noch die Kanalzuordnung hinzu . Also auf welchem Ausgangskanal welche Münze das Signal erzeugt . Bei einigen Geräten kann man den Automat unabhängig vom MP an diesen anpassen aber leider nicht bei jedem . Das im groben dazu . Man kann also schon mal welche auf einer nicht näher genannten Auktionshaus Plattform kaufen sollte dabei aber wirklich Wissen welchen man genau braucht und das erkennt man eben nicht immer am Gehäuse .
Re: NSM Gran Performer 2 Münzumstellung 18.11.16 07:32 |
Servus Swen!
Boah, vielen Dank für Deine ausführliche Antworten.
Eine Fernbedienung hab ich leider dazu nicht, der Schlüsselschalter hinten ist vorhanden, aber der Schlüssel leider nicht .
Kann man das überbrücken, sind ja Kabel am Schloß dran?
Kann man so ne Fernbedienung noch erwerben?
Zwecks Münzen, es ist ein mechanischer Schacht, also scheint es relativ schwer zu sein, denke dann belasse ich es mit DM Münzen
Ist die Programmieranleitung die normale Anleitung? Hab da übers Internet eine bekommen so 100 kopierte Seiten mit Plänen usw drin?
Vielen Dank für Deine Mühe
Steffen
Steffen
Re: NSM Gran Performer 2 Münzumstellung 18.11.16 09:01 |
Also Fernbedienung kannst du mal bei Reuß anfragen ob der noch was hat . Ansonsten bleibt dir noch das nicht näher genannte Online Auktionshaus . Macht aber nur Sinn wenn deine Box auch den Empfänger hat . Ist eine schwarze Box etwas größer als ne Zigarettenschachtel oft an die Rückwand von außen angeschraubt .
Es gibt zwei Versionen vom Schaltschloss her . Eins was völlig geschlossen ist wo also nur die Lötanschlüsse raus schauen und ein herkömmliches wo der Hebel vom Schloss einen Mikroschalter betätigt . Da könnte man Testweise natürlich einfach mal Probieren . Das erstere gibt es von Monacor bzw. JD nach . Ich meine sogar bei den Jungs mit dem großen blauen C aus Hirschau . Das zweite ist ein Schloss von DOM das könnte man mit ein wenig Geschick auf eine anderen Schlüssel umbauen . Sofern man das möchte .
Mechanischer Münzprüfer sagte ich ja schon Michael Bloch ist das der Richtige Ansprechpartner .
Das könnte mit der Anleitung hinkommen es gibt nur einige Unterschiede wenn die also nicht von der Performer Grand 2 ist dann kann es sein das der eine oder andere Programmschritt woanders liegt oder nicht vorhanden bzw. belegt ist . Im Grunde ist da eine Seite mit den P Schritten als Übersicht drinn und dann die Seiten mit der genauen Erklärung . Sowie für jede Baugruppe die Beschreibung , der Ersatzteilplan und der Schaltplan .
Re: NSM Gran Performer 2 Münzumstellung 18.11.16 18:10 |
Hallo Steffen,
hat den Ihre NSM Grand Performer 2 wirklich einen mechanischen Münzprüfer? Wenn ja, wäre da eine Umstellung auf Euro-Annahme wirklich kein Problem, auch wenn Sie die Zuordnung der Münzkanäle nicht umprogrammieren wollen oder können.
Sofern Sie wirklich einen mechanischen Münzprüfer haben, gilt folgendes:
Bei den Euromünzen ist die Münzgröße und deren Wertigkeit jetzt anders als bei den D-Mark-Münzen. Anders ausgedrückt: die 1-DM-Münze war größer als die 50-Pfennig-Münze. Heute ist jedoch die 1,00-Euro-Münze kleiner als die 50-Cent-Münze. Da aber ein mechanischer Münzprüfer die Münzen immer nur entsprechend deren Größe nacheinander prüfen kann und dann entsprechend ihrer Größe (also nicht ihrer Wertigkeit) auf die Münzkontakte leitet, muss die Münzzuordnung angepasst werden.
Die allermeisten Musikboxen haben nach dem Münzprüfer mechanische Münzkontakte (Münzkontakthebelchen). Bei diesen Boxen braucht man dann nur die Anschlüsse dieser Kontakte tauschen – fertig. Welche Anschlüsse dies sind, ist in unseren Anleitungen mit Bildern ausführlich beschrieben – ist dann wirklich ganz einfach!
Ihre Musikbox und viele andere neuere NSM-Modelle haben allerdings nach dem Münzprüfer keine mechanische Münzkontakte, sondern Lichtschranken und die können leider nur mit sehr viel Aufwand umgebaut werden. Da ist es dann tatsächlich wesentlich einfacher, wenn man die Lichtschrankenzuordnung umprogrammiert.
Ganz wichtig: Zum Umprogrammieren der Lichtschrankenzuordnung und für neue Krediteinstellungen ist dann allerdings eine Anleitung erforderlich, so wie von Swen beschrieben. Bei den Vorgängermodellen Ihrer Box brauchte man zudem einen Code um ins Programm zu kommen. Ich denke, dass wird bei Ihrer Box bestimmt auch noch so sein. Bei den früheren Modellen ist der Code werkseitig 0000 (viermal die Null). Mit der Anleitung und mit dem Code zum Reinkommen sollte dann ein Umprogrammieren kein Problem sein.
Für diese NSM-Musikboxen mit Lichtschrankentechnik unterhalb des Münzprüfers haben wir aber noch eine viel einfachere Möglichkeit der Euroumstellung und zwar die Umstellung 1 zu 1. Wobei wir dann schon auch einen 3-fach-Münzprüfer verwenden, nur wird dieser so angefertigt, dass die 2-Euro-Münze da fällt, wo vorher die 2-DM-Münze gefallen ist und die 1-Euro-Münze fällt da, wo vorher die 1-DM-Münze gefallen ist. Der erste Münzkanal wird geschlossen, somit nimmt der Münzprüfer dann nur 1- und 2-Euro-Münzen an, 50-Cent-Münzen werden nicht angenommen. Bei dieser 1 zu 1 Umstellmöglichkeit müssten Sie dann nichts umprogrammieren. Also dann nur DM-Münzprüfer rausnehmen, Euro-Münzprüfer einhängen – fertig! Veränderungen im Kreditprogramm müssen Sie also nur dann vornehmen, wenn Sie eine Münzkombination mit 1,00- und 0,50-Euro-Münzen haben wollen, da, wie geschrieben, die Münzwertigkeit im Verhältnis zur Münzgröße jetzt umgekehrt ist!
Wichtig: Der vorstehend geschriebene Sachverhalt gilt nur für Musikboxen mit mechanischen Münzprüfern. Hat Ihre Box aber einen elektronischen Münzprüfer sind die vom Swen beschriebenen Ratschläge zu beachten.
Mit der vorhandenen Anleitung sollte die Zurückführung von Dauerfreispiel auf Geldbetrieb kein Problem sein. Hat dann Ihre Box tatsächlich noch einen mechanischen Münzprüfer, ist auch eine Umstellung auf Euroannahme überhaupt kein Problem!
Allgemeines zum Swen seinem Hinweis: „Gewerbetaugliche Umrüstung“ bedeutet nicht, dass diese Münzprüfer nur für den gewerblichen Einsatz sind – ganz im Gegenteil! Es bedeutet, dass diese Münzprüfer dauerhaft perfekt funktionieren und, z. B. auch festgehaltene Münzen problemlos wieder über die Rückgabefunktion zurückgegeben werden. Ein Beispiel: Manche „Umrüster“ entfernen beim 2. Münzkanal einfach den Münzhebel mit dem eingegossenen Magneten. Wird dann da eine Falschmünze oder, was oft vorkommt, eine Euro-Sonderprägung festgehalten, funktioniert die Münzrückgabe nicht und der Münzprüfer verstopft, was zu Folge hat, dass man den Prüfer ausbauen muss! Oft kommt es auch vor, dass bei „umgebastelten“ Münzprüfer der Münzwischer über die Münze wischt oder diese nicht trifft, was dann ebenfalls zu einer Verstopfung führt. Neben einer Verstopfungsgefahr gibt es aber auch noch viele andere Probleme, die auch für die private Verwendung ärgerlich sind. Es sollten also auch für die private Verwendung alle Münzprüfer-Komponenten fachgerecht gemacht sein. Ist dies der Fall, ist die gewerbetaugliche Einstellung, also eine zuverlässige Falschgelderkennung, kein Problem mehr.
Michael
Michael
Re: NSM Gran Performer 2 Münzumstellung 19.11.16 06:48 |
Hallo Steffen,
zu dem Fernwähler noch eine wichtige Ergänzung zu Swen's Beschreibung.
Auf dem Empfänger muss der Aufkleber ES IV sein, sonst geht alles nicht. Die ohne Aufkleber sehen fast gleich aus, sind aber für die ES III Technik.
Bei Bedarf kann ich ihnen die Adresse von einem Geschäftspartner aus Bingen geben. Von dem habe ich auch die neuen gefertigten Fernbedienungen und den passenden Empfänger.
@ Michael, ich habe gerade erst bei einem Kunden einen neuen Timekeeper eingebaut. Wenn er also einen neuen einbaut, der von mir vorher initialisiert und mit der großen NSM Werkseinstellung programmiert ist, hat er wieder die 0000 Kennzahl.
Noch fast vergessen: erst muss geprüft werden, welcher Münzprüfer überhaupt eingebaut ist: Die meisten NSM CD Boxen haben den Mars Prüfer (MS100 / DM, MS 111 DM/Euro) Schwieriger wird es, wenn ein NRI, WH oder ein SR3/SR5 verbaut ist. Dann ist eine andere Programmierung für die Münzkanäle zwingend.
Gruß teamronny
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.16 06:52.
Gruß teamronny
Re: NSM Gran Performer 2 Münzumstellung 19.11.16 11:03 |
Hallo Ronny,
vielen Dank für die Code- bzw. Kennzahl-Info. Danke auch für die Weiterleitung bezüglich der NSM-City-4 Umrüstung. Hier haben wir übrigens auch die Umstellung 1 zu 1 gemacht, ist bei diesen Boxen halt wirklich das Allereinfachste. Zudem hat der Besitzer der City-4 dann die Möglichkeit, den alten DM-Prüfer aufzuheben und später eventuell dann ganz einfach und problemlos die Box wieder auf DM-Annahme umzustellen und somit wieder den Originalzustand herzustellen – vielleicht sind ihm dann hierfür mal künftige Generationen dankbar!
Michael
Michael
