NSM Galaxy 100 - 60v LED 18.09.16 13:12 |
Registriert - Registered: 7 Jahre - Years Einträge - Posts: 21 |
Hallo zusammen ;-)
bin auf der Suche mein Problem zu lösen und hoffe das ich hier richtig bin.
Und zwar habe ich aus einer Haushaltsauflösung günstig eine NSM Galaxy 100 (CD) erstanden und freue mich sehr endlich ein Besitzer einer Musikbox zu sein ;-)
Das Problem was ich mit dieser Box habe ist das alles funktioniert (CD wird geholt+gedreht, Anzeige zeigt Titel, Licht geht) nur es kommt null Ton
Da ich schon länger an alten Flipperautomaten bastele ist mir gleich aufgefallen das auf der "Centraleinheit" die 60 Volt LED aus ist und die beiden LED`s der Endstufe auch aus bleiben. Desweitern war mir aufgefallen das beide 6,3 Ampere Sicherungen durch waren, neue rein und gleich wieder im A...h
Habe dann erstmal die Platinen vom Nikotinschmier gereinigt, ihhh ;-) um ungewollte Kontakte zu vermeiden (ist bei alten Flippern auch immer), geändert hat sich aber leider nichts
Nun meine Frage : wo könnte der Fehler liegen? Endstufe? Centraleinheit? Netzteil/Trafo? Überhaupt behebbar?
Ich würde mich als Neuling hier im Forum sehr über Lösungsvorschläge freuen,
Danke schonmal im vorraus,
Hardy
Hardy
Re: NSM Galaxy 100 - 60v LED 18.09.16 21:35 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.225 |
Enstufe von der Centrale trennen ( beide Flachleitungen ) . Sicherung erneuern und probieren ob 60V Kontroll Led auf der Centrale angeht und an bleibt . Wenn ja dann ist die 60V Aufbereitung erstmal in Ordnung und es liegt wahrscheinlich ein Fehler in einer der Endstufen vor . Wobei dann auch die Sicherung dieser Endstufe einen zu hohen Wert haben dürfte . Wenn nicht dann Duo Diode auf dem Kühlblech prüfen .
Re: NSM Galaxy 100 - 60v LED 19.09.16 05:38 |
Hallo Swen,
Danke für die schnelle Antwort, habe derzeit die Centraleinheit ausgebaut und die Dioden rund um die Sicherungen ausgelötet, muss jetzt erstmal warten bis die neuen Dioden da sind. Brauchte ja auch neue Sicherungen ;-)
Wo kann ich die Aufbereitung der 60V testen ob korrekt bzw. ok?
Hätte ja gern auch ein zwei Bilder angehängt aber irgendwie funzt das nich obwohl ich die unter 150kb gehalten habe,
Gruß + Danke
Hardy
Gruß + Danke
Hardy
Re: NSM Galaxy 100 - 60v LED 19.09.16 05:39 |
Re: NSM Galaxy 100 - 60v LED 19.09.16 09:40 |
Wenn hinter Diode 206 die 60 V stehen dann sollte das schonmal in Ordnung sein .
Re: NSM Galaxy 100 - 60v LED 20.09.16 13:10 |
Hallo Swen,
nun habe ich die Dioden 201,202, 207, 210, 208, 209, 203 getauscht neue Sicherungen rein und an das Ding. Habe bis auf Stromversorgung alle Flachstecker abgelassen.
Ergebnis: 60v aus + Sicherungen 204,205 6,3 A wieder draußen
Sollte es an Diode 206 (BYV32-100) liegen? und wenn ja wäre die hier dafür geeignet?
[www.voelkner.de]
Freue mich schon auf deine Kompetente Antwort,
Hardy
P.S: die 20er gerade ausgelötet und festgestellt das diese schon einmal getauscht wurde > Foto
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 20.09.16 14:20.
[www.voelkner.de]
Hardy
Re: NSM Galaxy 100 - 60v LED 20.09.16 14:20 |
Re: NSM Galaxy 100 - 60v LED 21.09.16 07:44 |
Hallo ??
scannen Sie bitte mal das Schema des Netzteils,
Gruß PitinWHV.
Gruß PitinWHV.
Re: NSM Galaxy 100 - 60v LED 21.09.16 08:24 |
hoffe das ist richtig ;-) passt leider nicht ganz auf den Scanner,
Hardy
Hardy
Re: NSM Galaxy 100 - 60v LED 21.09.16 08:31 |
Re: NSM Galaxy 100 - 60v LED 21.09.16 09:17 |
Mess die Doppeldiode doch mal durch.
Die Diode von Völkner würde ich nicht nehmen. Die liefern lt. Beschreibung eine BYV32-50. Die ist für maximal 50V ausgelegt, die Originaldiode auf 100V. Die Artikelbezeichnung ist irreführend. Eine BYV32-150 oder -200 wäre geeignet. Die gibt es u.A. bei Conrad. Das sind Standardbauteile und recht einfach zu beschaffen.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 21.09.16 09:28.
Re: NSM Galaxy 100 - 60v LED 21.09.16 09:33 |
Hallo + Danke
DIODE BYV32-200-E3/45 bekomme die heute geliefert,
einbauen ja/nein, was meint ihr
Danke
Hardy
P.S. die alte ist fertig/defekt
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 21.09.16 09:35.
Danke
Hardy
Re: NSM Galaxy 100 - 60v LED 21.09.16 09:51 |
hardys-nsm schrieb:
> mal den betreffenden Auschnitt vergrößert
Hallo Hardy,
interessant ist eigentlich was weiter rechts (grüner Pfeil) noch so kommt,
Gruß PitinWHV.
Hallo Hardy,
Gruß PitinWHV.
Re: NSM Galaxy 100 - 60v LED 21.09.16 10:05 |
Hallo PitinWHV,
alles was hilft wird gemacht ;-)
Hardy
Hardy
Re: NSM Galaxy 100 - 60v LED 21.09.16 11:47 |
habe soeben die Diode DIODE BYV32-200-E3/45 eingebaut und >>>>>>>Musik<<<<<< jaaaaaaaa
zwar nur ein Kanal und knratzen am 2ten, aber der Anfang ist gemacht,
Danke
Danke
Re: NSM Galaxy 100 - 60v LED 21.09.16 11:49 |
Hat jemand noch eine Idee was an den Endstufen so öfter defekt ist'?
bin für Antworten sehr dankbar,
Hardy
Hardy
Re: NSM Galaxy 100 - 60v LED 22.09.16 18:25 |
nun weiß ich wo das knirschen herkommt
Da werden wohl mal ein paar Sicken neu werden müssen ;-)
Obgleich in Richtung Endstufe / Centraleinheit auch was nicht richtig zu sein scheint.
Es geht beim anstecken (Flachstecker) der oberen Endstufe immer die Led aus, hmmm hat wer nen Tipp?
Hardy
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.09.16 18:30.
Hardy
Re: NSM Galaxy 100 - 60v LED 23.09.16 15:25 |
Zum einen steckt man nicht einfach irgendwelche Stecker während des Betriebs auf oder zieht diese ab . Das kann man mit unter machen wenn man weiss was dahinter hängt . Bei einigen Teilen sollte man sowas aber tunlichst vermeiden . Um nur ein Beispiel zu nennen elektronische Münzprüfer , die sind danach nämlich gerne mal ein Fall für die rund Ablage ( Tonne ) . Zum anderen welche LED geht aus ? Sind ja nur rund 10 Stück im Gerät verbaut .
Re: NSM Galaxy 100 - 60v LED 24.09.16 10:24 |
Hallo Swen,
Entschuldigung wenn ich etwas mache was ich nicht besser weiß ;-)
Wenn ich Elektroniker wäre würde ich solche Fragen wohl sicher nicht stellen. Den Münzprüfer brauche ich nicht >lach
Nein mal im Ernst, es ist an der Endstufe die LED 150 die im Betrieb bei der oberen Endstufe nicht leuchtet und bei der unteren leuchtet.
Ton bei unteren Endstufe ok, bei oberer Endstufe rauschen,knacken.
Werde nie wieder Flachstecker im Betrieb anstecken, versprochen ;-)
Hardy
Hardy
Re: NSM Galaxy 100 - 60v LED 25.09.16 00:13 |
O.K. dann Bestell ich das Erschießungskommando wieder ab . ;-)
Ich werde aus deinen Angaben immer noch nicht schlau . Die Led ist erst an und geht dann aus oder ist diese die ganze Zeit aus ? Ich schrieb ja schon zu Anfang eventuell Endstufe defekt . Sind die Sicherungen in der Endstufe auch den richtigen Wert geprüft ? Du musst viel genauer Beschreiben was Sache ist , ich kann nicht alle eventuellen Fehler hier reinschreiben . Da käm ich aus dem Schreiben garnicht mehr raus .
Re: NSM Galaxy 100 - 60v LED 03.10.16 14:43 |
der Verstärker geht wieder ;-) der SI-Transistor BD239B war der übeltäter.
